Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème antipollution (voyant) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bobo90000
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 19:20    Sujet du message: Problème antipollution (voyant) Répondre en citant
J'ai une 307 2.0 hdi 110 chevaux.
Mon voyant diag moteur s'est allumé et mon odb indique "anomalie antipollution"
Petites précisions: Fap supprimé
j'avais un fil de coupé sur mon electrovanne de turbo, j'ai refait tout ça et plus de soucis, et suite à un passage à la pompe à essence le voyant s'est allumé.
qu'est ce que cela peut être? EV de turbo ? EGR ?
merci d'avance
Bobo90000
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
up Crying or Very sad
jova57
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
avec une petite presentation ca serra mieux pour les reponse
: http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
Bobo90000
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
voila Surprised
c'est fait ^^
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
La présentation n'est pas obligatoire sur ce forum !!!
Bonne soirée Clin d'oeil ;)
Bobo90000
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps si ça peut faire plaisir lol
Erwan56
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 21:51    Sujet du message: Re: Problème antipollution (voyant) Répondre en citant
Il est là le problème Laughing
Bobo90000
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'y ai pensé mais pourquoi ?
Bobo90000
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
et non je n'ai pas mit de l'essence mais du gazoil ...
Bobo90000
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Changement du filtre à gazoil mais sans succès.
Ne l'ayant pas rebranchée à un diag suite à la réparation du cable de l'électrovanne de turbo ça peut venir de ça.
(l'anomalie antipollution avait disparue suite à cette réparation et j'avais retrouvé la puissance)
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Un p'ti passage à la valise peugeot pour orienter les recherches autrement on cherche dans le vide
Bobo90000
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais voire le gars à midi.
Mais la question que je me pose c'est pourquoi après avoir été à la pompe le défaut est apparu ?!
Bobo90000
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux mettre du gasoil dans le réservoir a la place de la cérine ?
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui si tu as supprimé le fap !
djallal02
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
sa fait un réservoir secondaire une réserve ? ? il devrais yavoir un système a metre en place pour en faire un petit réserve de reserve
Bobo90000
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé ma voiture au diag
Résultat:
Défaut Pression de turbo ===> P0243
Défaut synchro villebrequin/ arbre à came
Des idées ?
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Résultat:
Des idées ?
tu as toujours un problème sur l'électrovanne turbo
P0243 =électrovanne de régulation turbo en court-circuit à la masse ou circuit ouvert
Bobo90000
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz Hiiiiii :)
est il possible qu'elle soit bouchée du fait que ma voiture est restée en mode dégradée quelques temps ?
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 14 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas?
soit vanne est morte,ou sa connectique/faisceau ou alors les petites durites de dépression coupée/percées/poreuse ou débranchées ??
bouchée pourquoi pas
Bobo90000
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Electrovanne ok
Cependant je branche avec la prise ça ne marche pas
Je branche "en direct" (fils sur les broches de l'ev) sa marche ...
Why ? Warum? Pourquoi ?
LAOZ
MessagePosté le: Ven 24 Oct 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tenté de rouler avec l'EV branché en 12V !!!!?????????
Si oui, peux-tu me dire COMMENT ton turbo régule ?
En général, sans régule, faut quelques kms pour qu'il casse, le turbo...
Bobo90000
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis peux être mal exprimé...
Quand je dis "en direct" c'est à dire sans prise, en branchant directement les fils sur les broches de l'EV
LAOZ
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors comment peux-tu savoir si ça marche puisque tu n'as pas de vide ?
Bobo90000
MessagePosté le: Sam 25 Oct 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'ai démonter une prise que j'avais en rab, je l'ai démonté et prit les deux fiches, raccordées aux fils et branché direct sur les broches de l'electrovanne. Et ça marche !
Et si je fait un montage propre avec une prise et la ça marche pas :/
Dsl c'est pas facile de s'expliquer :/
Comment je peux voire si jai de la tension aux fils? Ou pour tester l'EV ?
