Peugeot 307 - Voir le sujet - Installer une entrée USB a la place du chargeur CD - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kovacic
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 18:38    Sujet du message: Installer une entrée USB a la place du chargeur CD Répondre en citant
Bonsoir à tous Hiiiiii :) Mon chargeur CD a récemment rendu l'ame et je ne compte pas le reparer, a la place j'aimerais mettre une prise USB et un petit rangement comme ceci, tout en gardant mon poste d'origine pour avoir les fonction de radio etc sur l'ecran, ma question est simple, est-ce possible sur une 307 phase 1 et si oui, cela se branche comment? En vous remerciant d'avance !
J'ai ce poste la actuelement
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ce n'est pas possible tu peut mettre m USB box seulement désoler
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est possible !
Mais c'est très compliqué.
PIC 18F4520 et plaque d'essais Veroboard
Merci.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour un rd3 je ne savais même pas que ça ce fesait
Après une USB box sur leboncoin vaut à peut de chose près 50 euros
Peugeot 307 GRIFFE
fred2617
MessagePosté le: Dim 19 Oct 14 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pascalou28400 a écrit :
Si c'est possible !
bonjour arriez vous plus ample information sur cette modif
307 sw gris aluminium
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut savoir quel type d'information va rentrer.
Il faut savoir quel type d'imformation va sortir.
Il faut programmer un circuit a mémoire flash par émulateur+ soft.
Langage C++ et le tour est joué, pour convertir l'information qui rentre en sortie numérique sur un port USB
Merci.
fred2617
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
vous auriez un plan et une ROM?
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas en ce moment !
Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait trouver sur le net.
Avec des mots clef.
Bon courage. Wink
Merci.
Kovacic
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah la tuile du RD3...du coup je suis dans l'obligation de mettre une box qui sort dans la boite a gant? Peut on manipuler la box usb avec les commande et les information s'affichent sur l'ecran dedié a la radio, conso etc ?
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui
mais pour RD3 l'usb box peugeot n'est pas compatible(pour CAN)!
il faut l'interface xcarlink en VAN
Kovacic
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire que je dois prendre le petit boitier xcarlink celui avec usb et carte sd?
JPB57
MessagePosté le: Lun 20 Oct 14 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je l"avais fait sur mon Xsara Picasso avec le même autoradio et un boitier "connect2".
J'avais souder une prise avec un câble jack et une prise usb avec son câble sur la prise AUX/USB Peugeot et le tout était relié à la box cachée dans le tableau de bord.
Je branché soit la clé usb soit un lecteur mp3 via la prise casque.
J'ai revendu 50€ le boitier car j'ai maintenant un RT3!
Plus de 307 mais une 308 puretch 110, vrouuuummmm
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 21 Oct 14 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
exemple
il existe une solution pour installer un port auxiliaire pour lecteur Mp3 sur un autoradio RD3 d’origine
RD3 PSA= un seul modèle de chargeur CD Clarion PU-2293A est compatible avec les autoradios RD3 de chez PSA.
On installe sur le connecteur prévu pour le chargeur CD un boitier qui simule ce dernier.
il suffit d’appuyer sur le bouton « Chargeur de CD » de l’autoradio pour voire apparaître sur l’odb l’écran du chargeur, et la musique fonctionne normalement.
connects2 fait des petits boîtiers permettant de connecter son ipod sur un autoradio constructeur.
Exemple :
Convertit un iPod en un chargeur virtuel de CD
http://www.amazon.fr/Connects2-CTACTIPOD003-2-Adaptateur-Interface-iPod/dp/B00AE52DNI/ref=sr_1_fkmr0_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1413903991&sr=1-2-fkmr0&keywords=connects2+usb+chargeur+CD
Merci.
