Peugeot 307 - Voir le sujet - Réglage phare hs, Eclairage ambiance hs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nono95520
MessagePosté le: Lun 13 Oct 14 à 17:31    Sujet du message: Réglage phare hs, Eclairage ambiance hs Répondre en citant
Je rencontre un problème en ce moment, j'ai mon réglage de phare qui ne fonctionne plus, et j'ai plus d'éclairage d'ambiance sur celui ci, et le bouton de l'esp et condamnation du tableau de bord ne s'éclaire plus
J'ai vu des cas similaire, ou il fallait remplacer l'ampoule du cendrier, mais le problème est identique.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/reglage-phare-sujet_33662_1.htm
j'ai contrôler la tension au fil de l'ampoule du cendrier: 0V idem sur les fils de la molette de l'éclairage.
J'ai remplacer l'ampoule du cendrier, mais le souci est toujours présent
J'ai contrôler et remplacer le fusible F11 il est bon.
il me reste a contrôler la tension en sortie du bsi sur le connecteur 10voies noir sur la position 7
Pour info par moment quand les phares s'allume l’éclairage d'ambiance fonctionne 3 secondes et ce coupe, et rarement ça marche nickel.
J'ai un doute sur la sortie du BSI.
pensez vous si jamais je ne trouve pas je puisse utiliser le fil de la position 7 et me raccorder sur la sortie des feu de position? ou bien sur l'éclairage d'ambiance rt3?
307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
nono95520
MessagePosté le: Lun 13 Oct 14 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire un tour avec la voiTunes, et la ça fonctionne le réglage des feux aussi.
A mon avis le bsm qui déconne.
