Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis SVP test ventilateur ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
arkham
MessagePosté le: Sam 01 Nov 14 à 19:22    Sujet du message: Avis SVP test ventilateur ? Répondre en citant
je possède une 307 HDi 2.0 de 2001....l'autre jour dans un bouchon j'ai eu une alerte de chauffe moteur! je me suis rendu compte que mon ventilateur déclencher pas! cet aprés midi j'ai effectuer les "tests" suivants:
1) j'ai d'abord débrancher la connexion de ma sonde température j'ai fait un pont entre les deux câbles après avoir mis le contact, et le ventilateur ne c'est pas déclencher !
2) j'ai tester en direct de la batterie mon ventilateur c'est déclencher !!
qu'en pensez vous les deux relais "verts" proches du ventilateur qui sont en causes ? ou y à t'il un fusible pour le ventilateur ?
je précise que j'ai découvert que la traverse inférieure en ferraille derrière le pare choc était tordu suite à un ancien choc, et la traverse appuyer sur le ventilateur, nez de longeron intact, juste cette traverse appuyer au centre du ventilateur il était bloquer! alors peut être les relais ont grillés ? après démontage le ventilateur est débloquer, et refonctionne en direct batterie, et par chance n'est pas casser et n'a pas de jeu.......
Merci de votre avis Wink
