Peugeot 307 - Voir le sujet - Resserer vis "6 pans" colonne de direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guitoun60
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 16:00    Sujet du message: Resserer vis "6 pans" colonne de direction Répondre en citant
Bonjour à tous est à tous, voilà alors on le sait tous nos chers 307 ont un problème de vibrations volant à partir d'un certains km/h, gros problème pour moi qui prend l'autoroute tout les jours pour le boulot avec 100km A/R, donc après avoir lu extrémement de tuto à ce sujets (para, équilibrage, disque de frein, crémaillère de diréction,jantes voiler, pneu et j'en passe ....
J'ai donc fait le minimum, équilibrage AV/AR et un para, léger mieux mais ca tremble toujours, bizarre ca dépend des portions de route, un coup oui un coup non ( WHY ?? )
Apparemment colonne de direction trop légère bref comme vous le savez nous avons pu lire aussi que on peut ressserer la colonne de direction (très légérement) pour réduire cette vibration...
Y a t-il quelqu'un ici qui a dèja fait la manip ?
Ou une autre solution ?? Ne me dites pas c'est le passage de roue qui c'est déboiter et qui fait trembler ma direction .. Confused Evil or Very Mad
Merci pour les réponses et bisous a tous Razz
TitouX
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
déjà fait. c'est chiant l’accès est petit et il y a une tôle par-chaleur qui est quasi devant. sous la voiture sur la crémaillère c'est un "bouchon" noir avec une empreinte 6 pans dedans (Empreinte hexagonale de 18 mm/plat).
vérifié tes biellettes de direction, pour moi c’était là le problème (comme beaucoup de personnes).
guitoun60
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui et les vibrations ont stopper en resserrant cette vis 6 pans ?
guitoun60
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ou ça na rien changer ??
alexegouve
MessagePosté le: Mar 07 Oct 14 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
va voir il y a tout un débat avec les c4 sur le site planete citroen a ce sujet
tu serres cette vis et au bout de quelques jours elle a repris du jeu et tu recommence
elle ne sert pas a ca
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
TitouX
MessagePosté le: Dim 12 Oct 14 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
La vis durcie la direction c'est tout. Regarde tes biellette de direction plutôt.
Clinac_76
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
est-ce que vous parlez de celle-ci ? j'espère que l'on distingue suffisamment.
307SW 1.6 16s de mars 2005
MessagePosté le: Ven 17 Oct 14 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
sur le schéma :pièce A
http://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8%87%B4307_607%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E6%89%8B%E5%86%8C/307/info/fr/b3eb0lk1.htm
