shreky Curieux
Posté le: Sam 27 Sep 14 à 07:43 Sujet du message: Radar de recul |
Bonjour.
En cherchant sur le fofo,je n est pas trouvé réponse, alors voilà mon ti souci.
Quand j enclenche la marche AR, il se passe RIEN.
bien sur, les feux de recul s allument et la voiture recul, c est l essentiel, mais l aide au stationnement est inexistante, pas de bruit, pas de message sur l ODB, et quand on appui sur le petit bouton pour le déconnecter , le témoin rouge ne s allume même pas, j ai cherche le fusible, bien sur, le trouve pas.
Alors amis du Lion, qu en pensez vous????
damien29 307 d'Or
Posté le: Sam 27 Sep 14 à 07:55 Sujet du message: |
Pas de bouton pour le déconnecter sur ma titine , il ressemble à quoi?
Sinon la piste du fusible me semble à étudier.
shreky Curieux
Posté le: Sam 27 Sep 14 à 08:10 Sujet du message: |
Le boutons ést à gauche de celui de l esp au niveau des feux de détresse
307GRIFFENOIR 307 d'Or
Inscrit le: 09 Juin 2014 Messages : 613 Localisation : luc-laprimaube
Posté le: Sam 27 Sep 14 à 08:13 Sujet du message: |
moi non plus pas de bouton pour le deconnecter il y apas de bouton pour deconnecter les radar de recule
Erwan56 307 d'Or
Posté le: Sam 27 Sep 14 à 11:40 Sujet du message: |
Regarde dans les réglages dans l'odb
_________________ 307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 27 Sep 14 à 11:57 Sujet du message: |
Hello tu confond avec le bouton d alarme pas de bouton de radar de recul mais sa ce rajoute
sinon ton problem viens d un capteur ou le boîtier
shreky Curieux
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:57 Sujet du message: |
Effectivement le bouton est pour l alarme...
Quelqu un pour m aider..?
MustangBZH 307 Addicted
Inscrit le: 03 Juil 2014 Messages : 46 Localisation : Rouen
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:59 Sujet du message: |
pas de fusibles de grillés ? rien de debranché ?
c'est un radar de recul d'origine ?
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:26 Sujet du message: |
non pas le fusible ta un capteur hs
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:42 Sujet du message: |
sa afficherais pas une anomalie au TDB ?
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 21:36 Sujet du message: |
Non seulement c'est le calculateur de radar de recul est hs t'aura un message radar de recul défaillant
Mais lorsque tu as un capteur de recul hs pas de message ne calculateur ne répond pas
Moi j'ai rajouter un bouton de radar de recul lorsque j'ai un capteur hs j'ai le bouton qui clignote rapid
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 21:48 Sujet du message: |
moi j'ai une 307 T6 quand on ma rentrer dedans j'avais le message anomalie des radars recule defaillant
j'ai changer le capteur qui avait un bout casser et depuis plus de message
shreky Curieux
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 06:44 Sujet du message: |
Alors si j ai bien compris...il faut que je teste mes capteurs....comment faire..lol...puis si tout marche le boîtier , euh il est ou?
Et oui, ce sont des capteurs d origines
Jej94 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Avr 2012 Messages : 1367 Localisation : Corbeil Essonnes
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:50 Sujet du message: |
Le boitier est dans le bac de roue de secours. Pour tester tes capteurs, petite astuce (mais il faut etre deux), poser le bord d'un gobelet en plastique sur le capteur que tu veut tester, si le capteur fonctionne, tu entendras le gobelet vibrer.
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 20:59 Sujet du message: |
Tu peux tester aussi avec le logiciel de diagnostic pp2000 tu peux savoir exactement
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 21:02 Sujet du message: |
Sur les modèles en VAN de mémoire t'as que dal en mesure paramètres hormis l'état actif ou inactif du système global, par contre le capteur défaillant remontera peut etre en défaut.
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 21:24 Sujet du message: |
C'est ma mémoire est bonne on peut le savoir avec pp2000 je l'avais fait sur la mienne van
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Ven 03 Oct 14 à 21:27 Sujet du message: |
Possible, il me semble que je l'avais vu avec PP2000 aussi sur mon CC.
shreky Curieux
Posté le: Sam 04 Oct 14 à 08:46 Sujet du message: |
Bonjour..j ai trouve de koi occupe mon dimanche..lol
Donc je trouve le boîtier dans le coffre, je vérifie les connectiques, également des détecteurs, puis je les teste un par un...
On verra bien...merci à vous
Jej94 307 d'Élite
Posté le: Sam 04 Oct 14 à 09:13 Sujet du message: |
Je viens de voir que tu avais un CC, dans ce cas, le boitier n'est pas dans le bac de roue de secours mais derrière les garnitures de coffre, coté gauche, la ou il y a la prise 12V.
