Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilateur Moteur ne tourne pas sur 2L HDI (110CV) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dim33
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 12:42    Sujet du message: Ventilateur Moteur ne tourne pas sur 2L HDI (110CV) Répondre en citant
Suite à mon pb de ventilateur qui ne se déclenche pas, voir ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=61742
J'ai besoin de tester le ventilateur et pour ce faire de l'alimenter directement en 12v.
Quels sont les fils a alimenter sur le connecteur du ventilateur ?
QQ aurait un schéma électrique où l'on peut voir les relais de commande, la résistance FRIC, le ventilateur .. ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dim33
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Zamaz pour le schéma mais je l'avais déjà. En fait, je désire :
- savoir quels sont les fils à alimenter sur le connecteur du ventilateur pour le faire tourner en petite et grande vitesse.
- un schéma détaillé du circuit électrique à ce niveau là.
manu722
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour. a part commandé les relais petite et grande vitesse et la resistance fric chez Peugeot , ou peut on les trouvé ?
307 sw 2l hdi 110
manu722
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
petit up pour ma question . Hum ?
307 sw 2l hdi 110
MustangBZH
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
sur ton ventilo y'a que 2 broches, tu peux pas te planter, sa tournera dans un sens ou dans l'autre, quoi qu'il arrive il va tourner si le ventilo est bon
pour la resistance, si tu suis le filament ( si on peut les voir ) tu trouvera la cosse pour la petite et grande vitesse
