Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme com 2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme com 2000
matthieu03
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 09:57    Sujet du message: probleme com 2000 Répondre en citant
bonjour voilas je voudrai savoir si il est possible de réparer un com 2000?
j explique mon problème voila j ai le voyant air bag allumé et le klaxon ne marche plus j ai refait les cosse sous les fauteuil le voyant est toujours la j ai refait la masse de l air bag et klaxon au volant le klaxon a fonctionner mais toujours voyant air bag .et la de nouveau le klaxon ne fonctionne plus j ai regarder au volant la masse est toujours bien brancher .je pense que ses la nappe blanche qui est enrouler sur le moyeu du comodo qui déconne sa peux se reparer ou pas sa ?merci davance
mah34
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
la nape enrouler non impossible pour moi une fois dérouler tu ne pourra plus l enrouler comme avant
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
une fois deroulée, c'est mort !
matthieu03
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
je vien trouver le probleme ses cette nappe blanche qui ne fait plus connexion
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
soit t'arrive a remettre en etat sans depouiller la nappe, soit tu la change, sinon tu le remettra pas correctement, et sa risquera de la dechirer au premier braquage
markGonzalez
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous je n'ai le meme probleme, j'ai remplacé un autre COM2000 mais rien n'a changé. Quand je fais le test avec PP2000 le klaxon marche mais pas au volant Hiiiiii :)
Peugeot 307 2.0 HDi 79 kW FAP
MustangBZH
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
ta bien branché tous les connecteurs ? ta pris un COM2000 de 307 ou un autre recupéré sur une autre voiture ?
markGonzalez
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sur que les conecteurs sont bien branché. COM2000 j'avais DELPHI et j'ai changé a DAV
mah34
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux pas remplacer ton com2000 delphi par dav t'aura un message airbag et. D'autre voyant qui vont s allumer
c'est vous chercher des com2000 j'ai en stock Razz
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Jeu 02 Oct 14 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour changer un com2000 si c'est du delphi faut rester sur du delphi et si c'est un dav faut mettre un dav aussi c'est comme les compteur de T5 il y a certaint compteur qui ne monte pas sinon tout s'allume faut bien prendre a chaque fois la meme reference ou une reference oem
PS:18 COM2000 en stock a vous de me donnez vos reference je doit surement l'avoir Clin d'oeil ;)
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
matthieu03
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
sa peut s acheter juste la nappe blanche qui s enroule sur le com2000 ?
MustangBZH
MessagePosté le: Ven 03 Oct 14 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est integré au COM2000 directement je crois
matthieu03
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
si je racheter le meme com2000 que j ai actuellement sur ma 307 j aurai pas besoin de passer la voiture au diag?
mah34
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non
