Regliss 307 de Diamant
Inscrit le: 29 Déc 2008 Messages : 2213 Localisation : 77 (idf)
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 12:51 Sujet du message: Problème avec garagiste... FAP et additif |
cela faisait un moment que je n'avais pas mis les pieds ici et c'est une bonne raison qui me pousse à revenir... mon portefeuille !
Plus de 200€ de réparations ces 3 derniers mois, en grande partie à cause d'un garage peu scrupuleux, dont je tairais le nom...
J'ai changé le FAP, le réservoir d'additif (le mécano m 'assurait que les 2 éléments présentaient un défaut), ainsi qu'une bielette de barre stab et ma clé plip.
Au final j'en ai marre puisque Peugeot, lors de la lecture des défauts que je leur ai demandé dernièrement, m'a expliqué que le calculateur de l'additif (EOLYS - FAP) était défectueux donc il fallait le changer au plus vite, sous peine de voir le tout nouveau FAP s'encrasser...
Je leur ai demandé si c'était une pièce récemment changée, ils n'ont pas su me répondre... encore un devis à 260€ qui attend un rdv.
Mais voilà, comment savoir si ce calculateur faisait parti des pièces changées par l'autre garage ?? Sachant que cet autre garage m'avait dit que c'était la sonde du réservoir d'additif qui posait problème mais qu'il devait changer le réservoir entier... J'ai pas envie de me faire avoir, beaucoup de soucis avec ce garage de m....
Je ne trouve nulle part un schéma qui expliquerait quelle pièce est associée à quelle autre... J'aimerai comprendre et pas me faire avoir comme une conne (et je sais qu'ils en profitent parce que je suis une nana, mais je peux rien faire, c'est ça le pire)
Merci à tous
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 17:07 Sujet du message: |
Tiens toi à ce que dis ton garage.
Diag dans un autre garage pour éviter de se faire des noeuds au cerveau
_________________ Merci.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 17:20 Sujet du message: |
| Citation: | | m'a expliqué que le calculateur de l'additif (EOLYS - FAP) était défectueux donc il fallait le changer au plus vite, sous peine de voir le tout nouveau FAP s'encrasser... |
Peugeot à raison certains calculateur additifs gasoil ne sont pas "flashables".
il est impossible de les remettre à zéro avec la valise.
ça m'est arrivé notamment sur une C5 phase1. donc non je ne suis pas étonné qu'il faille le changer sur votre 307.
Malheureusement je n'ai pas relevé le code service box du calculateur de la C5 pour le comparer au votre afin de confirmer.
Et oui si le calculateur est HS, il n'y aura pas d'injection d'eolys, donc pas de regeneration, donc colmatage du FAP à court terme.
