Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Airbag après réparation com2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
adri62155
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 08:29    Sujet du message: Anomalie Airbag après réparation com2000 Répondre en citant
Bonjour à tous et toutes,
J'ai une nouvelle fois besoin de vos précieux avis.... je m'explique.
Hier, j'ai entrepris de réparer le commodo de mon clignotant qui tombait tout seul.
Pour y parvenir, opération démontage du com2000 et opération à coeur ouvert de la bête !
Après avoir réussi à retendre le ressort du poussoir du commodo de clignotant, je remonte le tout.
Je rebranche la batterie, mets le contact et là... c'est le drame : "biiiiiiiiiip" "biiiiiiiiiip" .... "anomalie airbag" Evil or Very Mad
Je décide donc de tout redémonter. Je vérifie les connections, pas de soucis à ce niveau là... Je regarde les connecteurs sous les sièges, aucun soucis également....
Y'a-t-il une manipulation à faire avec la valise de diag afin de supprimer ce défaut ou est-ce mon com2000 qui a décidé de prendre sa retraite??
Je précise que toutes les commandes fonctionnent parfaitement...
Merci d'avance !!!!
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
je pense au niveau du connecteur airbag en démontant et remontant le com2000
adri62155
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, après redémontage de l'ensemble, il s'avère que la nappe dans le commutateur tournant central est déchirée à sa base.... du coup plus de klaxon ni d'airbag...
J'ai donc aussitôt commandé un nouveau com2000 sur Os****....225€ Evil or Very Mad
Quand on n'a pas le choix.... grrrrrr
Merci de vos conseils
