Peugeot 307 - Voir le sujet - Faisceau et multiplexage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Niros
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 10:12    Sujet du message: Faisceau et multiplexage Répondre en citant
ayant beaucoup parcouru le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question, ou tout ce que je trouve (sur le forum ou ailleurs) est flou et contradictoire.
Donc je m'adresse directement à vous:
J'ai une 307 1.6 hdi phase 2 de 2006 sur laquelle je veux mettre un attelage remorque.
Premièrement:Je voudrais vérifier si elle est effectivement multiplexée, normalement oui mais un garagiste me dit le contraire et elle ne détecte pas d'anomalie lorsqu'une ampoule est défectueuse.
Deuxièmement: Si elle est multiplexée, je voudrais confirmer ces deux possibilités:
1-Je fais installer un faisceau spécifique avec bsr, que je dois reprogrammer sur pc chez peugeot.
2-j'installe un faisceau standard, sur lequel je rajoute un adaptateur (type relais matic v7).
Merci de votre aide
DS
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut alors pour savoir si tu est pré câbler déjà pour le bar la prise ce trouve aile arrière gauche sous la moquette a l intérieur du coffre juste derrière le feux arrière gauche sinon tu peut aussi la trouver au niveau du coffre derrière la partie plastique ou il y a l attaché du coffre pour la serrure vers la roue de secoure tout simplement Clin d'oeil ;)
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
Niros
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait qu'elle soit pré cablée va me renseigner sur le fait qu'elle soit multiplexé ou pas?
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
toutes les 307 sont multiplexées dés sa commercialisation en 2001
Rolling Eyes
Niros
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="307GRIFFENOIR"]Salut alors pour savoir si tu est pré câbler déjà pour le bar la prise ce trouve aile arrière gauche sous la moquette a l intérieur du coffre juste derrière le feux arrière gauche sinon tu peut aussi la trouver au niveau du coffre derrière la partie plastique ou il y a l attaché du coffre pour la serrure vers la roue de secoure tout simplement Clin d'oeil ;)[/quote]
Effectivement , je viens de trouver deux prises au niveau de la roue de secours
Niros
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zamaz"]toutes les 307 sont multiplexées dés sa commercialisation en 2001
Rolling Eyes[/quote]
Je croyais que seulement les phases 2 y étaient?
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
phase 1 multiplexage van/can
phase 2 multiplexage can/can
Niros
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok elles sont toutes multiplexé mais de façon différente.
Me faut-il un bsr ou pas?
jeanmy
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 11:37    Sujet du message: Re: Faisceau et multiplexage Répondre en citant
Merci de votre aide
DS
Bonjour ta 307 est multiplexé can/can donc bsr ou relais maticv7 obligatoire si ta 307 est équipé des radars de recul bsr obligatoire pour que se ci soit désactivé automatiquement quand tu a une remorque ou caravane attelé, sinon le relais fera l'affaire et t’évitera le passage au diagbox .
