Peugeot 307 - Voir le sujet - regeneration par valise apres changement catalyseur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
horne02
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 08:20    Sujet du message: regeneration par valise apres changement catalyseur Répondre en citant
est ce normal apres un changement de catalyseur (par garage peugeot) ils ont du repassé la voiture a la valise pour faire une regeneration de la voiture?
une regeneration c'est bien pour nettoyer le catalyseur?
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
une régénération c'est bien pour nettoyer le catalyseur FAP
oui
horne02
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ta reponse
je me suis bien fait arnaquer par peugeot alors
quelqu'un aurait une adresse ou je pourrais faire un courrier chez peugeot ?
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
"je me suis bien fait arnaquer par peugeot alors"
pouquoi ?il ont fait ça peut être pour tester le fonctionnement du fap
(fap,capteur différentiel,durite etc...)
ericrobain
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi veux tu faire un courrier chez Peugeot ? il n'y a aucune prise en charge possible vu l'ancienneté de ta voiture.
Sinon on trouve l'adresse en fouillant sur le net.
horne02
MessagePosté le: Mer 17 Sep 14 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
voici ce q'ils normalement changé
-catalyseur fap
-boitier electro
-joint bride
-tube pression
-additif filtre
voyant se rallume donc
changement
- capteur de differenciel
le voyant se rallume encore
-regeneration du Fap au pps et effacement des defauts
le voyant se rallume je laisse tomber car marre de passer a chaque fois au tiroir caisse
tout ceux ci c'est passé en 2011 vehicule 155 000km avec remplacement distribution facture plus de 1800€
entre 2 je change moi meme le catalyseur le reservoire de recine achat de la valise
et la au bout de 3 ans (40 000km) pompe a eau qui fuit
je me demande si ils ont vraiment changer tout ce qui m'a ete facturé (639€ pour la distribution).
ericobain tu trouve ca normal pompe a eau qui fuit au bout de 40 000km?
ericrobain
MessagePosté le: Lun 22 Sep 14 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
horne02 a écrit :
... ericobain tu trouve ca normal pompe a eau qui fuit au bout de 40 000km?
Non effectivement mais alors il faut te retourner vers le garage et non Peugeot... mais si la réparation a eu lieu longtemps il n'y a pratiquement aucune chance de recours car je crois que les pièces sont garanties 1 an (à voir sur la facture).
