Peugeot 307 - Voir le sujet - Ref démarreur et Service Box - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gismow-69
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 09:21    Sujet du message: Ref démarreur et Service Box Répondre en citant
Depuis peu, mon démarreur reste collé quelques secondes sur la couronne après lancement du moteur d'où un affreux bruit. Comme quand on laisse la clé en position de démarrage.
Je commence en mécanique.
J'ai une 307 1.6 16v /moteur VF33CNFUB82943xxx / TU5JP4
J'ai lu qu'il pouvais s'enlever par dessus. Est-ce vrai?
Sur service box, lorsque je tape mon vin, j'ai 3 références de démarreurs: Classe 1 / Classe 2 et Classe 3.
Que faut t'il que mettre? De plus dans certains cas les classes vont jusqu'à 6. Est-ce que je peux en mettre un de classe supérieur sans cramer le reste?
Je vais tomber la distrib d'ici 15 jours mais je pense que de laisser le démarreur dans cet état ça va m'abimer la bagnole!
Je suis preneur de tout vos conseils!
Merci - Giz
307-1.6e XT Pack - 2003 - 92000 km
Edité par gismow-69 le Lun 15 Sep 14 à 10:08
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton vin tu vas dans service box
- caractéristiques
-électricité
DEMARREUR CLASSE 3
c'est la valeur pour ton démarreur
réf peugeot:
5802 C9
gismow-69
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Merci,
Donc pas la peine de mettre du classe 4/5 ou 6?
Je peux rester en 3?
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
gismow-69 a écrit :
Ok Merci,
oui pas de soucis!
gismow-69
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
quel serai l’intérêt de mettre du classe 4 ou 5 si je peux?
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
+ de force mais est ce que la batterie va suivre ?
gismow-69
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le ratio démarreur batterie et je pense donc alternateur à avoir.
Sur ce véhicule j'ai un alternateur 80A je crois.
Sans toucher l'alternateur il faudrait une batterie plus grosse?
gismow-69
MessagePosté le: Lun 15 Sep 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'un démarreur ça se démonte car je viens de remarqué que:
Ce matin départ de la maison à 12 °C avec plusieurs arrêts/démarrages, ça colle (1/2 secondes).
Je viens de retesté pour voir si ce n'était pas la nieman en cause, il fait 21 °C ça ne colle plus, c'est comme s'il n'arrivait plus à revenir quand il fait frais/froid.
Donc soit il y a de la crasse soit un manque de lubrification à un endroit.
"peut-être..."
C'est la seule piste que j'ai avant de claqué 200€ dans un démarreur
profil54
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Alors verdict ??
La mécanique ...
gismow-69
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 19:52    Sujet du message: Toujours rien fait Répondre en citant
J'ai toujours rien fait... De temps à autre ça reste collé 1S.
La je m'occupe de ma lag2, 4 pneus+rotules direction et axiales+silent bloc arrières+distrib
Faut que je voie si par dessus je peux pas noyer dedegrippant afin de lubrifier le demarreur.
profil54
MessagePosté le: Lun 17 Nov 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que la solution dégrippant soit une bonne solution !
L'idéal est l'échange standard ou la dépose et réparation !
Verdict ??
La mécanique ...
savoxi
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux cest de deposer ,et de graissé l'axe faire un controle visuel ,tu remonte et cest repartit bon courage
quand ons veut tout et possible!! en sw
gismow-69
MessagePosté le: Mar 18 Nov 14 à 08:30    Sujet du message: demarreur Répondre en citant
Le tout est de trouver le temps avec tout ce que j'ai à faire sur l'autre bagnole et les fêtes qui arrivent à grands pas.
De plus je dois bosser dehors car pas de garage pour mettre la bagnole..... Que du bon Laughing
Mais oui je vous tiens tous au courant, car c'est la moindre des choses!
