Posté le: Sam 20 Sep 14 à 08:29 Sujet du message: Anomalie Airbag après réparation com2000
Bonjour à tous et toutes,
J'ai une nouvelle fois besoin de vos précieux avis.... je m'explique.
Hier, j'ai entrepris de réparer le commodo de mon clignotant qui tombait tout seul.
Pour y parvenir, opération démontage du com2000 et opération à coeur ouvert de la bête !
Après avoir réussi à retendre le ressort du poussoir du commodo de clignotant, je remonte le tout.
Je rebranche la batterie, mets le contact et là... c'est le drame : "biiiiiiiiiip" "biiiiiiiiiip" .... "anomalie airbag"
Je décide donc de tout redémonter. Je vérifie les connections, pas de soucis à ce niveau là... Je regarde les connecteurs sous les sièges, aucun soucis également....
Y'a-t-il une manipulation à faire avec la valise de diag afin de supprimer ce défaut ou est-ce mon com2000 qui a décidé de prendre sa retraite??
Je précise que toutes les commandes fonctionnent parfaitement...
je pense au niveau du connecteur airbag en démontant et remontant le com2000
Effectivement, après redémontage de l'ensemble, il s'avère que la nappe dans le commutateur tournant central est déchirée à sa base.... du coup plus de klaxon ni d'airbag...
J'ai donc aussitôt commandé un nouveau com2000 sur Os****....225€
