AL609 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 09:20 Sujet du message: demarrage |
Bonjour a tous,
probleme de demarrage : au debut parfois un clac clac , j'ai change le demarreur , mais le probleme persiste,
je viens de faire environ 1600 kms ( vacances ) a 3 reprises , au demarrage rien , aucun bruit .
quelqu'un pourrait il m'aider a resoudre ce probleme .
d'avance merci a tous.
franck61 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2012 Messages : 462 Localisation : France
Posté le: Lun 15 Sep 14 à 18:06 Sujet du message: |
Slt, as tu vérifier tes cosses au niveau de la batterie, si bien serrés et pas oxydées, tu peut aussi controler la masse qui est relié à la carrosserie, tu suis le fil qui part de la batterie et tu la trouvera.
AL609 307 Addicted
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 10:33 Sujet du message: demarrage |
merci pour ta reponse , de ce cote la , c'est OK
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 15:04 Sujet du message: |
Salut.
Le "clac" est caractéristique du démarreur fatigué.
Mais la à priori, tu l'as changé, les cosses ne sont pas oxydées.
La batterie est bonne ? Si oui, je ne vois pas d'ou ça peut venir...
Un fusible peut-être ?
Bizarre ton problème.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
AL609 307 Addicted
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 16:33 Sujet du message: demarrage |
on m'a parle également du neiman
franck57fr 307 Addicted
Inscrit le: 07 Fév 2014 Messages : 70 Localisation : France
Posté le: Mar 16 Sep 14 à 20:11 Sujet du message: |
ça va pas aider (désolé) mais j'ai eu le même soucis sur mon ancienne 206.
Batterie changée ... masse vérifiée ... démarreur changé ... fusible ok ...
le soucis subsistait (très) aléatoirement jusqu'à disparaître aussi soudainement que c'était apparu :-(
Pour moi le mystère reste entier !
_________________ Pour Lui : 307 Break 1.6Hdi 110Cv 240.000 Km AM/2005
Pour Elle : 308 Break 1.6Hdi 110Cv 120.000 Km AM/2010
AL609 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 10:58 Sujet du message: demarrage, |
je vais faire de meme : attendre , on ne sait jamais , bien que cet incident se produise rarement.
Posté le: Mer 17 Sep 14 à 11:17 Sujet du message: |
Il doit obligatoirement y avoir un contacteur de puissance quelque part, peu etre est il incorporé dans le neiman ou dans un boitier quelque part, et c'est peu etre ce contacteur qui est fatigué.
AL609 307 Addicted
Posté le: Jeu 18 Sep 14 à 14:00 Sujet du message: |
j'essaie actuellement avec le double de ma clé , celle avec la puce a été refaite , on va voir ça.
merci.
Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Jeu 18 Sep 14 à 14:33 Sujet du message: |
Le clac est le bruit de l'électroaimant qui vient mettre le pignon du démarreur sur le volant moteur et aussi en même temps ferme un relais qui met le moteur du démarreur en route.
si ca claque c'est que:
-le moteur est malade
-les contacts du relais sont sales/usés
-la tresse qui relie la sortie du relais a l'entrée du moteur est oxydée/desserrée
-le câble qui relie la batterie au démarreur est oxydé/desserré
après je vois pas...
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
AL609 307 Addicted
Posté le: Sam 20 Sep 14 à 09:56 Sujet du message: demarreur |
cela claquait avant que je change le demarreur , le probleme est que parfois ( rarement ) au demarrage il n'y a rien , une ou deux fois et ça demarre .
