Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Anti-Pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yuusei
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 12:31    Sujet du message: Anomalie Anti-Pollution Répondre en citant
Voilà j'ai un soucis sur ma 307, il y a un voyant qui s'allume et qui annonce à chaque démarrage "Anomalie Anti-Pollution", alors j'ai vu partout que le fap ressortait souvent mais j'ai aussi vu qu'il faut rajouter un additif pour aider à favoriser la combustion dans le filtre.
Mais comment savoir si il y en a encore de cette additif ?
Merci d'avance pour vos réponse.
LAOZ
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
"Anomalie Anti-Pollution" correspond exactement à 54 codes défauts sur un 2L 110 et 78 codes défauts sur un 1.6 110 comme le tient.
Comment sais-tu que ton anomalie correspond au FAP...?
Ou bien tu es passé voir Zamaz et sa boule de Cristal !? Wink
Yuusei
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas mais c'est souvent ça qui ressort c'est pour ça que je dis ça.
TitouX
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as mis du gasoil au lieu de l'essence c'est pas top ! Rolling Eyes
FAP cerine sont sur les gasoil, tu t’emmêle les pinceaux entre essence et mazoute.
sur le 110 essence tu as juste le cata.
Yuusei
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une gasoil la mienne j'ai jamais mis de l'essence
LAOZ
MessagePosté le: Dim 14 Sep 14 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hihi, t'as un peu trop arrosé ton WE TitouX !!! Il n'a jamais parlé d'essence !?
Yuusei
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
On peut m'aider ?
LAOZ
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Là, non.
Tant qu'on a pas d'autres infos, non.
On peut seulement te confirmer que tu as l'un (ou plusieurs) des 78 problèmes concernant ce message.
Theo47
MessagePosté le: Mar 16 Sep 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
La seule chose à faire, aller dans un garage et passer un coup de valise.
Yuusei
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il y a pas un liquide que je dois remplir qui permet bruler les particules du fap ?
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Ven 19 Sep 14 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
si de la cyrine
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
Yuusei
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ou je pourrais trouver ça Stp?
Choupi
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement elle te marque que ton niveau d'additif est au mini sur ton tableau de bord.
Cherche pas sans savoir, il faut faire un diag avec la valise.
LAOZ
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non, apparemment, il préfère payer des trucs pour rien...
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
307GRIFFENOIR a écrit :
si de la cyrine
de la cérine ou éolys !pas de la cyrine et encore moins de la cyprine(liquide sécrété à l'entrée du vagin de la femme lorsqu'elle est en état d'excitation sexuelle)
Wylf
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
sa peut peut-être marché qui sait Monsieur VERT ...
Choupi
MessagePosté le: Sam 20 Sep 14 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et en plus ça ferait des économies !!!!! Monsieur VERT ...
LAOZ
MessagePosté le: Dim 21 Sep 14 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Faut juste pas vendre la tuture à une nonne, sinon, faut qu'elle sous-traite avec une mutine pour faire le plein de cyprine !
