Peugeot 307 - Voir le sujet - informations sur valise diag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damien31
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 17:56    Sujet du message: informations sur valise diag Répondre en citant
Juste une info, une valise diag ne détecte les codes erreur que lorsque ils sont affichés à l écran ?
je pensais que le calculateur enregistrait les.codes ?
Merci pour vos lumières
Damien
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
si il y a une anomalie signalée à l'écran odb ; le code défaut fugitif ou permanent sera en principe enregistré dans la mémoire du calculateur .
Jej94
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu peut avoir des codes défauts enregistrés sans allumage de voyants ni de message au combiné.
damien31
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos
Donc quand on me dis "il y a aucun code erreur affiches à la valise,il faut que le problème reaparaisse pour savoir ce que la voiture a !" on se moque de moi alors ? Mad
Jej94
MessagePosté le: Ven 12 Sep 14 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas forcément, tu peut avoir des codes défauts qui disparaissent tout seul, ça dépends des soft calculateur, après tu peut consulter le journal des défauts dans BSI, tout est mémorisé,enfin pour les T6 en tout cas, pour les T5 c'est plus aléatoire.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 13 Sep 14 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux c'est que tu passe avec ta voiture a la maison on regardera ça comme j'ai la psa avec diagbox tout est noté dedans au moins tu serat si elle a des defaut ou pas Clin d'oeil ;)
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
damien31
MessagePosté le: Sam 13 Sep 14 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
yep, merci pour la proposition griffenoir mais je ne l'ai pas entre les mains elle est chez un mécano à plaisance du touch .... Sad
MessagePosté le: Sam 13 Sep 14 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
je rajouterais tu peux voir des symptômes/anomalies sans code défaut à la valise,et c'est là le moins aisé à diagnostiquer!
