Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin d'aide pour branchement de l'ampli car bruit bizare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mer 24 Sep 14 à 13:52    Sujet du message: besoin d'aide pour branchement de l'ampli car bruit bizare Répondre en citant
salut a tous alors voila dans ma 307 CC j'avais un RD4 avec KLM en premiere monte j'ai tout enlever pour mettre le RNEG elle dispose du pack JBL d'origine
mais j'ai bien brancher tout l'autoradio et l'ecrans car tout marche, sauf un soucie quand j'ouvre la voiture avec la clé j'entend un bruit bizarre qui sort des enceintes comme si a chaque fois je branchez mon autoradio avec l'ampli allumer
j'ai vue sur un sujet quil faut brancher la prise 11 de la voie A fakra a la v12 bleu de la clim cependant j'ai une clim auto et la prise de derriere est bleu avec une prise 26Voie
donc j'aimerai savoir si quelqu'un connait le branchement de cette prise 11 de la voie A de la prise fakra
ou tout simplement retrouver un CAN + pour le branchez d'apres ce que j'ai compris
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
cchristr
MessagePosté le: Mer 24 Sep 14 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le CAN + c'est le 13 sur la prise fakra
307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mer 24 Sep 14 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci merci beaucoup ça veut dire qu'il faut que je reli le 11 a la 13 de la fakra ? si j'ai bien compris ?
car fox mulder a eu le meme soucie que moi et dans les deux pages d'avant il parle de la voie 12 de connecteur bleu
sur ce sujet
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18951&postdays=0&postorder=asc&start=360
Peugeot 307 GRIFFE
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mer 24 Sep 14 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Up
Peugeot 307 GRIFFE
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ampli s'allume quand il faut pas.
Remote controle: est un file qui passe a 12 volt quand tu allumes le poste vers REM ampli.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Lun 29 Sep 14 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais tu c'est quel fils va ou ? car je suis perdu
Peugeot 307 GRIFFE
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
non je peux pas deviner comme ça peu etre les autres on un réponse
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mar 30 Sep 14 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci car si je met le RD4 ça ne me le fait pas est si je met le RNEG ça me le fait
Peugeot 307 GRIFFE
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
As tu trouver la solution a ton problème ?
TU as donc un ampli si j'ai bien compris pour être sure ?
Si ton problème n'est pas résolu, deborne le connecteur REM de l'ampli et isole le.
Refait le test, as tu toujours le bruit bizarre?
Si oui le problème est ailleurs.
Si non avec un voltmetre tu doit trouver 12 volt sur l'un des fils qui sort du poste quand il s'allume, et 0v quand il s'éteind, (contact ou pas).
Si tu l'as trouvé tu le coupe et tu câbles ton fil trouvé qui sort du poste avec ton REM (remote) de l'ampli.
Sinon pas de solution.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Sam 04 Oct 14 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors oui j'ai bien un ampli JBL d'origine sur la 307 CC donc je vais essayer tout ce que tu ma dit et je reviendrais vers toi en tout cas merci beaucoup
Peugeot 307 GRIFFE
