Peugeot 307 - Voir le sujet - kit reparation faisceau feu arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
minilogo31
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 14 à 17:54    Sujet du message: kit reparation faisceau feu arrière Répondre en citant
Voila, mon petit souci, est que j'ai la connection du feu arrière gauche qui a fondu qui apparemment est un souci récurant et du coup ça me fait comme la petite blague du belge qui regarde les clignotant " oui ça marche, non ça n'marche pas" et ce avec tout le bloque feu ce qui est assez ennuyeux car l'ODB me le rappel a chaque fois que je met le contact.
Du coup ni une ni deux je vais chez Peugeot pour acheter un kit de réparation connectique qui ma soulagé de 60 euros (bref).
Puis je me suis dis je vais le monter chez moi car a tout les coup ils vont encore me soulager de quelques centaine d'euros.
Arriver chez moi j'ouvre la petite boiboite et là aucune notice de montage.
Donc je voudrais savoir si quelqu'un a déjà monter ce système sur sa voiture?
Est-ce que quelqu’un sait à quoi servent les tubes transparents (est-ce du thermorétractable?) et a quoi servent les 4 gaine thermo noir obstruées a une entrée?
minilogo31
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Personne? Sad
minilogo31
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 14 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pas?
minilogo31
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 14 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Up
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 14 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les tubes transparents comme tu dis, ce sont des cosses femelles à sertir.
As-tu la pince à sertir ?
Je pense qu'il faut couper le faisceau endommagé et relié le nouveau connecteur avec ces cosses
Mais c'est étrange qu'il n'y ai pas de cosses mâles Confused
Pour les 4 gaines thermos, je ne voit pas à quoi elles servent puisque les cosses sont protégés...
minilogo31
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta reponse Davcoach.
Heu non je n'ai pas de pince à sertir.
A quoi cela ressemble t-il?
MessagePosté le: Dim 24 Aoû 14 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
A sa :
Mais si tu n'as jamais fait d'élec, je te conseil de le faire faire dans un garage pour éviter les mauvaises surprises...
minilogo31
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 14 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok.
Moi j'appel ça une pince à dénuder.
Ça doit sans doute être pour écraser la petite bague au milieu, mais à ton avis est-ce que le tube est thermorétractable car j'ai l'impression que les anneaux bleu sur les cotés doivent se coller aux fils.
je pense que je vais suivre ton conseil car je doit la laisser toute la journée chez Peugeot mardi mais bon ils vont me faire payer une main d'oeuvre de fou.
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 14 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le bout avec les points rouge, jaune et bleu, c'est pour sertir Clin d'oeil ;)
Sinon le mieux, c'est de souder les deux fils ensemble à l'étain et rajouter de la gaine thermorétractable pour isoler le tout
Exemple (les 4 premières photos)
http://750four.aixmarseille.com/?p=465
Si tu te sent capable de le faire c'est le top du top
Biniou42
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 15 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis sur ma 307 (une broche du câble d'alimentation du feu arrière droit qui a fondu) et je cherche un kit de réparation.
J'ai téléphoné à des concessionnaires peugeot, mais ils n'en ont pas Sad
Quelqu'un peut-il me dire où ça peut se trouver sinon ?
Merci d'avance !
