Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme puissance 307 2.0 hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fram02
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 08:55    Sujet du message: probleme puissance 307 2.0 hdi 110 Répondre en citant
bonjour,
j'ai un probleme de puissance sur ma 307 de 2004 194000 km moteur 2.0 hdi 110 cv
a froid pas de pb, tout va bien mais lorsque le moteur est chaud perte de puissance
j'appuie sur l'accelerateur pas de puissance les tours montent tout doucement autour de 2100 tr/min jusqu'a 2900tr/min et là coup de pied au cul ça part comme une balle
j'ai essaye de nettoyer la vanne egr avec la bombe bardhal mais ca pas trop fonctionner
avez vous une idée du pb ?
merci de votre aide
fram
Tororosso
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
slt
essai de débrancher le débimétre
fram02
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'essaierai
playmo76
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 14 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ça donne quoi sans le débitmètre ?
fram02
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai plein de boulot a la maison donc je n'ai pas pu tester sans le debimetre
un copain m'a preter un truc de dialogue autocom...
j'ai le code defaut suivant
p 0246 entrée haute de l'electrovanne A du limiteur de pression de suralimentation du compresseur
mais je ne sais pas a quoi cela correspond
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Peut être un fuite au niveau de la dépression sur électrovanne turbo ,ses petits tuyaux ou alors au niveau de vanne turbo(wastegate) /petit tuyau
ou encore électrovanne turbo hs ou ses fils /connecteur coupé
fram02
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
elle est ou l’électrovanne turbo?
MessagePosté le: Ven 22 Aoû 14 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
fram02 a écrit :
bonjour
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966
fram02
MessagePosté le: Sam 23 Aoû 14 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
hier en regardant les petits tuyaux je me suis rendus compte d'une cassure au niveau de la boite sous le filtre a air ce tuyau va jusqu’à l’électrovanne en bas et la plus a droite
fram02
MessagePosté le: Mer 27 Aoû 14 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
hier j'ai pu faire un test en reel car j'ai fait pas mal de bornes
au depart pas de pb puis au bout de 30 km dans une cote manque de peche ...
je debranche le cable d'alimentation du débimetre et la ça remarche bien
Neyluj95
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé un lien qui peut t'aider, j'ai un peu le même soucis, perte de puissance, à coups à vitesse constante et turbo peu réactif qui se déclenche souvent qu'à partir de 3000 tours.
J'ai cherché via google au début parce que je me faisais chier au boulot et je suis tombé sur ça :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-307/Questions-techniques-8/puissance-bridee-70-sujet_33675_2.htm
Et je sais ce que je vais faire de mes prochaines vacances ...
la dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
fram02
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
