Peugeot 307 - Voir le sujet - cable basculement siege 3 portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brigade
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 14 à 15:19    Sujet du message: cable basculement siege 3 portes Répondre en citant
bonjour j'ai le cable de la poignée pour basculer le siege passager sur les 307 3 portes afin de monter a l arriere qui a lacher, quel est la reference du produit a peugeot ainsi que son prix, et existe t il un tuto, ou schema ou video qui explique comment le changer?
autre chose, j'ai un claquement qui se fait surtout lorsqu on donne un ptit accoup ; et la voiture qui part sur la droite, quelqu un a deja eu ce souci et sais t il d ou ca peut provenir?
merci a vous
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 14 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ref:8920QE pour la modique somme de 97.52€. Confused
Il faut déposer la garniture du siège.
Pour le bruit, rotule de direction ou jeu dans la crémaillère...
Jej94
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 14 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
La vache, c'est pas donnés, j'en ai un qui est pété aussi sur le CC, vu le tarif je crois que ça va resté comme ça.
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 14 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérémy. C'est un kit avec la poignée. Peut-être demandé à David.
De toute façon, la "petite" blonde, tu l'as fait monter à coté de toi, pas derrière....
Jej94
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 04:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas faux lol, enfin moi le cable qui est pété, c'est celui qui fait avancer le siège, pas de soucis de basculement, juste le siège qui s'avance pas quand le dossier est basculé.
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, siège conducteur il est cassé et vu le prix, la même, ca va rester comme ca.
brigade
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
jvais essayer directement de trouver un siege sur le bon coin ca me reviendra moi cher, ca se change facilement un siege???
ou ptet dans une casse jtrouverai le cable, en esperant que ca se vende
en tout cas merci de ton aide
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
De rien.
Facilement. Attention à l'année de mise en circulation. Faisceau sous siège pouvant être différent.
Ou trouver un câble sur un siège ayant l'airbag de déclenché.
Kalistas
MessagePosté le: Ven 09 Oct 15 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas on peut vivre sans heureusement.
Edité par Kalistas le Jeu 19 Nov 15 à 08:07
patriotmax
MessagePosté le: Dim 11 Oct 15 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
slt
j'ai pas de cable peté,et j'ai aucune idée de ce que ressemble le système.
mais un cable peté doit pas etre bien compliqué à remplacer,en faisant un changement maison.
changer le siege c'est comme changer une fourche complete parce qu'un cable de frein à coupé.......
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 11 Oct 15 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
presay
MessagePosté le: Mar 13 Oct 15 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, J'ai eu la cas sur ma CC, la poignée du haut revenait bien mais elle n'enclenchait plus le dossier, il fallait utiliser la poignée du bas pour acceder a l'arriere.
Apres demontage du siege, il suffisait juste de taper un bon coup sur la poignée du bas et réenclencher le systeme ..
Depuis RAS.
