Peugeot 307 - Voir le sujet - Court-circuit en voulant mettre mes leds. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hrzo
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 19:55    Sujet du message: Court-circuit en voulant mettre mes leds. Répondre en citant
Bon j'avais des halogènes, j'ai voulu changer en leds. La base des modifs =)!
Tout se passe bien sauf pour les 2 allumages de la plaque d'immat !
Le problème c'est que les leds étaient trop longues, de ce fait j'en ai coupé une sur les 2.
J'ai monté la led coupée à gauche, et la longue à droite
->à gauche ça ne fonctionnait pas, à droite ça fonctionnait.
J'ai inversé, led longue à gauche et la coupée à droite
-> plus rien...
Le hic c'est que maintenant même mes halogènes ne s'allument plus.
J'ai surement fait un court-circuit... il faut que je check mes fusibles. Mais je ne pense pas puisque avant d'inverser, une fonctionnait (car il y a un seul fusible pour les 2 allumages).
Quelqu'un sait ce qui a pu se passer ? Ce qu'il faut que je regarde ?
Merci bien
hrzo
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Bon j'ai regardé mes fusibles. J'ai changé le 22 celui des feux de positions avant et arrière gauche. Il était bien cramé.
Je reviens aux halogènes... Donc maintenant, j'ai seulement celle de droite qui fonctionne... après 3 ampoules ...
Coté gauche, après 5 changements d'ampoule, tjrs rien...c'est fou .
Quelqu'un aurait une idée?
Dim Styles
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de passer au led, tes 2 éclairage d'immatriculation fonctionner parce que sa paraît bizarre quand change le fusible un seul remarche.
D.Price
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout faut vérifier si tu mets bien tes LEDs, déjà bien mises et surtout tu as un + et un - donc ca marche pas dans un sens et oui dans l'autre.
et si tu en mets une dans le mauvais et une dans le bon.... Pas bon
hrzo
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de mettre mes led oui mes 2 halogènes fonctionnaient.
Oui j'ai repéré le sens des led avant de les monter. Puis si jamais ca ne s'allume pas, je les monte de l'autre sens.
Mes la j'essai de régler le pb en mettant mes halogènes... une sur les 2 fonctionnent.... c'est pas les fusibles ni le ampoules...
Sad
D.Price
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Elles viennent d'où
hrzo
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les ampoules des plafonniers , veilleuses, boîte à gant et coffre vu que j'ai mis des leds
D.Price
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non achetées où ?
T'as pas cramé une partie du faisceau ?
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les languettes qui font contact se sont peut-être écartés vu que les led sont plus épaisse que les ampoules
Résultat, sa ne fait plus contact : les resserrés avec un tournevis plat (en enlevant le fusible pour éviter le court circuit Clin d'oeil ;) )
hrzo
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
D.Price a écrit :
Non achetées où ?
comment je fais pour le vérifier ?!
hrzo
MessagePosté le: Mar 12 Aoû 14 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
pas bête je vais essayer ça au retour des vacs.
je vous tiens au courant.
hrzo
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
hrzo a écrit :
D.Price a écrit :
Non achetées où ?
déguin? Sad
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fais déjà ce que je t'ai suggérer avant de te prendre la tête avec le faisceau Clin d'oeil ;)
bobyrush
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 14 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Clin d'oeil ;)
hrzo
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut salut. bon j'ai resseré les languettes de l'éclairage en défaut.
toujours rien.
de ce fait j'ai interverti les 2, pour voir si c'était le support. et les 2 supports de plaque fonctionne sur le bon côté.
j'en déduis que ça doit être le faisceau??
si jamais c'est bien ça ? dur de le changer ? faut enlever le bas de caisse ? ou je peux éviter cela en me repiquant sur celui qui fonctionne. ?
hrzo
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai trouvé la panne.
le fils était carrément sectionné.
j'ai tiré un peu plus les câbles. les 4 fils des plaques sont écrases!! dont un complètement cassé. en voulant mettre des leds j'ai sûrement bougé les câbles et le courant passé plus !
petite soudure et c'est tout bon!
merci à tous pour votre aide ! je mets une photo si vous voulez !
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, faut le faire pour écraser le cable...
hrzo
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 14 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
y'a sûrement un blaireau qui m'a caressé la voiture quand il s'est garé.... j'viens de réaliser la violence du choc du poc que j'ai sur ma carrosserie ...
