Peugeot 307 - Voir le sujet - a quoi ser le bouton a/c - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matthieu03
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:37    Sujet du message: a quoi ser le bouton a/c Répondre en citant
salut a quoi ser le bouton A/C car sur ma 307 1.6l 16V de 2001 j ai se bouton
fredo_62
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la clim Super content :D
matthieu03
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok pourtant quand j appuit dessus j ai pas d air froid ses de l air chaud qui sort
Marco26
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Air/Conditionné.
si elle fait du chaud, c'est qu'elle n'a plus de gaz, ou/et que les volets fonctionnent mal.
matthieu03
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
petite question il faut rouler avec la voiture ou sa doit fonctionner sur place moteur demarrer?
Tororosso
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
sa fonctionne à l’arrêt
mais si tu n'a plus de gaz c'est qu'il y a une fuite (même petite)
Marco26
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que le moteur tourne, le compresseur est entrainé par la courroie d'accessoire.
matthieu03
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
quand on active le A/C le moteur doit changer de bruit car moi aucun changement de bruit .et pour avoir de l air frais cela est immédiat ou sa prend du temp?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu rebranches ton frigo, c'est immédiat ou ça prend du temps Question
ça marche sur le même principe qu'un frigo (sauf que pour un frigo, y a pas besoin de recharger en fluide tous les x années).
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Yh6Zv7y9Cpo
Edité par ericrobain le Sam 09 Aoû 14 à 07:42 (2 fois)
matthieu03
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci de cette info
ericrobain
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Recharge de gaz, promo du moment jusqu'à mi-août Cool :
denis25
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une clim automobile non plus, s'il n'y a pas de fuite et si, comme un frigo, on l'utilise toute l'année ... mon coupé n'a jamais été rechargé depuis 15 ans, et c'est toujours aussi froid dedans !
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Obligatoirement ?
D.Price
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Geoffrey95 a écrit :
Obligatoirement ?
Oui car comme dit au dessus, si pas de fuite et si utilisée tout l'année (pas en continu non plus) ca reste comme dans le frigo, et plus de gaz=mise en sécu du compresseur qui ne fera pas son "CLAC" lors de l'appuie sur A/C.
Perso je paye 30€ à 45€ la recharge selon le moment
matthieu03
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah donc ses pour sa que je n entent pas le clac quand j appuit sur le bouton A/C
matthieu03
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
et cela se fait forcement au garage ou on peut le faire sois meme de recharger ou changer la cartouche de gaz?
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non il faut de l'outillage et un peu de technique!ce n'est pas une cartouche !!mais un circuit que l'on vide et après que l'on recharge !
D.Price
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pris de cours par toi, +1
Et puis faut vérifier si tu n'as pas de fuite avant de recharger en gaz
matthieu03
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
cela coute combien de faire recharger sa clim?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
t'exagères quand même (clique sur le bouton "afficher")... sinon c'est habituellement 60 euros en centre auto (ne pas payer plus cher genre 100 euros chez Peugeot, c'est la même chose).
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Obligatoirement ?
Car quand j'ai acheté ma 307, je ne sais pas si le circuit est vide ou si la clim ne fonctionne pas. Comment le savoir ?
J'avais l'intention de la faire recharger mais je n'ai pas envie de payer pour rien si mon circuit avait une fuite.
D.Price
MessagePosté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Suffit d'enlèver le bouchon noir et d'appuyer sur la valve juste un coup rapide et t'es fixé :
Soit "pschiiiiiit" donc gaz
Soit..... rien et donc vide après faut localiser la fuite
Un gars aux mureaux prend 45€ mais il checke si t'as pas de fuite si oui bah tu paies pas
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas de quel bouchon tu parles.
D.Price
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble à ca, coté passager vers bocaux lave-glace et refroidissement
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'enlève un des bouchons et j'appuies sur la valve ?
D.Price
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui juste un coup
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié sur les 2 valves et ça fait bien pshiit.
D.Price
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
surement ton compresseur qui est HS
quand tu mets le contact, as-tu un point qui clignote juste à coté de la T°C ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 10 Aoû 14 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun voyant qui clignote près de la T°C
Geoffrey95
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 14 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Circuit de clim vide ou compresseur hs ?
