hrzo 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2012 Messages : 397 Localisation : Nice, Valence
Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 19:55 Sujet du message: Court-circuit en voulant mettre mes leds. |
Bon j'avais des halogènes, j'ai voulu changer en leds. La base des modifs =)!
Tout se passe bien sauf pour les 2 allumages de la plaque d'immat !
Le problème c'est que les leds étaient trop longues, de ce fait j'en ai coupé une sur les 2.
J'ai monté la led coupée à gauche, et la longue à droite
->à gauche ça ne fonctionnait pas, à droite ça fonctionnait.
J'ai inversé, led longue à gauche et la coupée à droite
-> plus rien...
Le hic c'est que maintenant même mes halogènes ne s'allument plus.
J'ai surement fait un court-circuit... il faut que je check mes fusibles. Mais je ne pense pas puisque avant d'inverser, une fonctionnait (car il y a un seul fusible pour les 2 allumages).
Quelqu'un sait ce qui a pu se passer ? Ce qu'il faut que je regarde ?
Merci bien
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 09:51 Sujet du message: |
Re,
Bon j'ai regardé mes fusibles. J'ai changé le 22 celui des feux de positions avant et arrière gauche. Il était bien cramé.
Je reviens aux halogènes... Donc maintenant, j'ai seulement celle de droite qui fonctionne... après 3 ampoules ...
Coté gauche, après 5 changements d'ampoule, tjrs rien...c'est fou .
Quelqu'un aurait une idée?
Dim Styles 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 20 Avr 2014 Messages : 1756 Localisation : Paris
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:14 Sujet du message: |
Avant de passer au led, tes 2 éclairage d'immatriculation fonctionner parce que sa paraît bizarre quand change le fusible un seul remarche.
_________________ 307 1,6hdi 110cv XT Premium - Bleu de chine - Pioneer DEH 1400UB - Pommeau 208 - Feux T6 - Intérieur simili cuir - Intérieur full led blanche - Vitres teintées
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 11:43 Sujet du message: |
Surtout faut vérifier si tu mets bien tes LEDs, déjà bien mises et surtout tu as un + et un - donc ca marche pas dans un sens et oui dans l'autre.
et si tu en mets une dans le mauvais et une dans le bon.... Pas bon
hrzo 307 d'Argent
D.Price 307 d'Or
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 12:10 Sujet du message: |
Elles viennent d'où
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Sam 09 Aoû 14 à 18:12 Sujet du message: |
ce sont les ampoules des plafonniers , veilleuses, boîte à gant et coffre vu que j'ai mis des leds
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 13:40 Sujet du message: |
Non achetées où ?
T'as pas cramé une partie du faisceau ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 10 Aoû 14 à 18:59 Sujet du message: |
Les languettes qui font contact se sont peut-être écartés vu que les led sont plus épaisse que les ampoules
Résultat, sa ne fait plus contact : les resserrés avec un tournevis plat (en enlevant le fusible pour éviter le court circuit )
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Mar 12 Aoû 14 à 09:42 Sujet du message: |
| D.Price a écrit : | Non achetées où ?
T'as pas cramé une partie du faisceau ? | comment je fais pour le vérifier ?!
hrzo 307 d'Argent
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Mer 13 Aoû 14 à 20:49 Sujet du message: |
Fais déjà ce que je t'ai suggérer avant de te prendre la tête avec le faisceau
bobyrush 307 de Diamant
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 14:35 Sujet du message: |
salut salut. bon j'ai resseré les languettes de l'éclairage en défaut.
toujours rien.
de ce fait j'ai interverti les 2, pour voir si c'était le support. et les 2 supports de plaque fonctionne sur le bon côté.
j'en déduis que ça doit être le faisceau??
si jamais c'est bien ça ? dur de le changer ? faut enlever le bas de caisse ? ou je peux éviter cela en me repiquant sur celui qui fonctionne. ?
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 15:31 Sujet du message: |
bon j'ai trouvé la panne.
le fils était carrément sectionné.
j'ai tiré un peu plus les câbles. les 4 fils des plaques sont écrases!! dont un complètement cassé. en voulant mettre des leds j'ai sûrement bougé les câbles et le courant passé plus !
petite soudure et c'est tout bon!
merci à tous pour votre aide ! je mets une photo si vous voulez !
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 20:40 Sujet du message: |
Ah oui, faut le faire pour écraser le cable...
hrzo 307 d'Argent
Posté le: Lun 18 Aoû 14 à 21:59 Sujet du message: |
y'a sûrement un blaireau qui m'a caressé la voiture quand il s'est garé.... j'viens de réaliser la violence du choc du poc que j'ai sur ma carrosserie ...
