pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:09 Sujet du message: Souci Xenon d'origine |
J'ai lu les différents sujet à ce niveaux là et j'ai pris connaissance des étapes à faire pour vérifier si c'est l'ampoule ou le ballast qui déconne,
Ma question: Comment enlevé une ampoule xénon sachant qu'il faut pas les touché avec les mains et ni leur faire subir de choc ?
P.S c'est une phase 2 de 2007
Merci d'avance si y'a un tuto je suis preneur
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:10 Sujet du message: |
il ne faut pas toucher l'ampoule, mais l'embase tu peux y'a pas de soucis.. il faut la retirer bien horizontalement
http://club307.fr
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:11 Sujet du message: |
Super merci,
mais le procéder pour enlevé l'ampoule est le même que pour un phare classique?
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:15 Sujet du message: |
Hm la part contre je peux pas te dire, c'est vrai que le xenon d'origine, les ampoules sont différentes
http://club307.fr
caracas 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2010 Messages : 91 Localisation : 91800
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 13:28 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | | Hm la part contre je peux pas te dire, c'est vrai que le xenon d'origine, les ampoules sont différentes |
J'ai eu le même problème, l'ampoule n'est pas facile à enlever, mais c'est fesable en prenant des précautions, ne pas la cogner au cas ou elle serait encore bonne, prendre un chiffon pour ne pas toucher le verre comme pour une autre ampoule.
Pour moi cela n'était pas les ballasts, elles ont commencées par se couper de temps en temps, puis l'une après l'autre ont lâchées. J'ai du changer les deux ampoules au bout de quatre ans. Et c'est pas donné! même chez Oscaro ou autre.
SI il y a une lampe de bonne la croiser pour valider les ballasts.
Cordialement
JP
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 20:33 Sujet du message: |
Merci à vous tous,
Mais concernant le démontage, c'est le même procéder que les ampoules classique en terme d'accès?
Et oui je serais intéressé si c'est bien les ampoule d'abimé, merci de me préviser la marque de vos ampoules et le tarif (par mp je pense)
Merci à vous tous encor ! et VIVE F307
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 23:27 Sujet du message: |
Pour le démontage c'est un plus difficile mais c'est du même genre, il faut enlever le caoutchouc d'étanchéité et l 'on a accès à la douille de la lampe.
Avec un peu de patience c'est faisable.
Bon courage
Cdt
JP
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 19:10 Sujet du message: |
Alors salut à tous !!
Après changement de place des xénons, je constate que le xénon ne saute plus mais j'ai remarqué que le gauche éclaire moins fort que le droit d'où ça peut venir ?
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 19:12 Sujet du message: |
Probleme de ballast non?
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 19:14 Sujet du message: |
Les ballast ?? Jamais entendu parler d'un tel problème sur les ballast, en plus ça doit coûter un bras !
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 19:15 Sujet du message: |
| pokedexe a écrit : | | Les ballast ?? Jamais entendu parler d'un tel problème sur les ballast, en plus ça doit coûter un bras ! | j y connais pas grand chose mais je vois pas d ou sa peu venir. le courant est transformer la dedans. tu peu pas echanger les.ballast pour voir si sa fai pareil?
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 19:17 Sujet du message: |
eh bien je voulais éviter de me lancer de tel manœuvre avant d'être sûr.
Sur les BMW je sais que parait il l'intensité se règle ou quelque chose du genre, peut être que sur les 307 pareil, il faut régler quelque chose?
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 19:20 Sujet du message: |
Je ne sais pas. j ai mis du xenon apres l avoir acheter. sinon j avais des ampoules classiques. et encore j y ai pas toucher c est un voisin qui savait faire qui les as poser
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 19:28 Sujet du message: |
Pas de soucis
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 21:49 Sujet du message: |
Bonsoir
La lampe de gauche qui éclaire moins que l'autre n'était pas celle qui avait un problème?
Pour moi sur ma 307 elle a commencée par se couper de temps en temps puis à faiblie puis a grillée.
Quand j'avais fait le croisement d'un phare à l'autre j'avais remarqué qu'elle était un peut noircie et quand elle à grillée, alors la bien noire.
Cdt
JP
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 03:04 Sujet du message: |
bonsoir caracas,
alors initialement c'étais l'ampoule gauche qui scintillait ET qui éclairait moins bien, j'ai donc inversé les ampoules et la j'ai pu constater que ça ne scintillait plus (enfin pour le moment) par contre que l'ampoule gauche éclairais TOUJOURS moins bien MEME avec ampoule inversé. Du coup je me demande pourquoi le gauche éclaire moins bien que le droit même avec ampoule inversé.
P.S: le gauche eclair a peine plus bas que le droit de 2cm environ
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 09:25 Sujet du message: |
Ce qui parait logique est que l'ampoule qui clignotait est en fin de vie et comme une lampe normale elle peut éclairer provisoirement plus fort!
Pour les ballasts je ne pense pas c'est du bon matériel et il faudrait que le système n'envois plus la même haute tension (un peu plus bas) ce qui électroniquement parait peut probable.
J'ai eu le même problème, clignotement d'une lampe par intermittence, et l'autre à grillée peu de temps après. Apparemment il faut changer les deux lampes en même temps comme dans tout le phares pour avoir le même éclairage.
Cdt
JP
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 09:44 Sujet du message: |
| caracas a écrit : | Bonjour
Cdt
JP |
oui je pense que là où tu en es aujourd'hui il faut repartir sur de bonnes bases, mais effectivement tes ampoules doivent fatiguer l'une et l'autre...
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 21:01 Sujet du message: |
Ce que je ne comprend pas est que même en inversant les ampoules c'est toujours le même côté qui éclaire moins bien.
En gros la gauche qui scintillait et éclairais moins fort est passé à droite et là impeccable et la droit qui à la base marche bien est passé à gauche et la toujours plus faible lumière...
Donc d'où cela peut provenir étant donné que même en inversant les ampoules c'est toujours le même côté qui éclaire moins fort.
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 21:08 Sujet du message: |
| diabolyk34 a écrit : | oui mais attention a boostpower, il est pas loin de chez moi et m'a déjà dépanné du matériel pour mon taff et franchement j'ai eu que des couilles avec...
alors attention tout de même  |
Ok c'est vrai que je ne connais pas le vendeur mais la garantie de 2 ans me paraissait gage de bonne qualité ...comme quoi
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 21:15 Sujet du message: |
Avant de parler de changer l'ampoule je veux comprendre le souci.
