Peugeot 307 - Voir le sujet - fumée quand j’accélère a bas régime - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ibrahim100
MessagePosté le: Lun 04 Aoû 14 à 20:35    Sujet du message: fumée quand j’accélère a bas régime Répondre en citant
bonjour,
j'ai besoin de votre aide pour savoir d'ou peu venir mon problème,
moteur 1.6 hdi 110ch a 80 000km sans FAP
quand j’accélère a bas régime par exemple en 3éme a 1000tr/min ou même 1500tr/min j'ai une fumée noir jusqu’à arriver a 1800tr environ
c'est comme ca avec toutes les vitesses. je sens aussi que la 1ere et la 2éme ont du mal a monter en puissance par rapport au autres vitesse (elles monte quand même on dirais que la voiture est lourde).
et au démarrage en 1ere je sens que dés que j’accélère, la voiture s’étouffe et elle repart (l'aiguille du tr/min monte de 1000tr a 1100tr et redescend en s'étouffant a 1000tr sans caler mais franchement et elle repart normalement)
que pensez vous svp ? tous les filtres on 10 000 km avec vidange
merci a vous
ericrobain
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu la pousses de temps en temps vers les 150 pour lui décrasser les conduits ?
LAOZ
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
MDR !!! Je l'avais encore jamais lu celle-là !
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut faut regarder coter vanne egr ou turbo j'ai eu le sous et turbo et egr moi c était les deux car j'ai rouler longtemps comme ça
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
ericrobain
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing n'empêche ça fait pas de mal de les pousser régulièrement à chaud... la ville et les petits trajets ça tue les diesels.
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour faire un décrassage tu peux aussi rester en 3 ou 4 ième sur route ou rocade
tsix
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait la passer à la valise. Peut être un problème de débimètre
ibrahim100
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous pour vos conseils, je ferais un décrassage dans la semaine en montent dans les tours, mais comme ma température du moteur ne dépasse pas 80 degré c'est pas dangereux ?
ca ne viens pas de la vanne EGR parce que elle est propre et condamné (le problème était la aussi avant la condamnation)
j'ai passer la valise j'ai 2 defauts :
P0234 Signal pression turbocompresseur : Pression trop forte par rapport à la consigne
P0238 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur d'entrée trop haute - Court-circuit au plus
qu'en pensez vous ?
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est lier avec le turbo je regarde ça chez Peugeot demain et je te dit
Peugeot 307 GRIFFE
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
regarde le faisceaux des capteurs que tu site.
ibrahim100
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup ca me sera très utile...
tyler92 quand tu parle des faisceaux tu veux dire est ce que les fiches sont connecter et que le courant passe ? si oui alors oui c'est bien brancher et le courant passe bien si non j'aurais le defaut tout le temps or que les defaut vienne juste si je solicite le moteur
LAOZ
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sens le capteur de recopie ou GV HS...
ibrahim100
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
ou ce trouve le capteur de recopie turbo ??? et comment le tester si possible ?
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="ibrahim100"]
oui par exemple, mais surtout les fils du capteur voir s'ils sont pas dénudés entre le capteur et la prise.
ibrahim100
MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 14 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
alors oui j'ai vérifier l'aide d'un ami et non le conducteur électrique sont en bonne etat, et j'ai oublier de dire que mon catalyseur est ouvert il n ya pas de filtre (il est directe ca vien peu etre de la ?
kev75
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
quand t'as condamné ton EGR, as tu nettoyés ton collecteur d'admission?
ibrahim100
MessagePosté le: Ven 08 Aoû 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
non mais le moteur, a 80 000 km je pense pas que ce soi utile surtou que la vanne EGR n'etait même pas encrasser,
j'ai vue un garagiste aujourd'hui qui ma dit que ca devrais etre le turbo
