al 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Oct 2010 Messages : 217 Localisation : 80 / 60 / 34
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 19:25 Sujet du message: Probléme de climatisation |
voila je viens voir si ici quelqu'un a une idée pour m'aider à résoudre mon problème.
Donc il y a quelque temps que ma clim faisait de moins en moins de froid, un jour elle a fait du bruit genre bruit de gaz qui circule, puis 3-4 semaines plus tard le compresseur ne se déclenchait plus donc plus de gaz mise en sécurité.
Bref je vais pour faire recharger ma clim, le circuit est mis sous pression à l'azote, la pression tient 4 bars, on me dit ok pas de fuite on recharge.
5 jours plus tard de nouveau en rade de clim, passage au garage, déjà plus de gaz il doit y avoir une fuite. Il font une recherche de fuite sur tout le condenseur tous le circuit visible bref a priori rien.
Mise en quantité plus importante de traceur demi charge la voiture tourne la clim aussi il vérifie la pression tient bon ok il décide de me changer les valve du circuit de HP et BP et refont une charge complète avec traceur.
7 jours plus tard de nouveau en panne !!!
ils ne veulent pas changer le condenseur car ils ne sont pas sur que cela vienne de la ...
La clim depuis que nous avons achetés la voiture neuve a toujours fonctionnée en mode auto ce qui préserve d’après eux le circuit. Elle n'a jamais eu de recharge malgrés un contrat d'entretien !!
Pensez-vous que le condenseur puisse fuir un peu de partout et que du coup on ne voit pas la fuite ?
Fuite sur la partie intérieur du circuit mais je n'ai jamais eu aucune odeur "bizarre" dans la voiture ?
je pensais remplacer le condenseur moi-même et leur demander de me refaire une demi-charge pour voir si cette fois ça va mieux ?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 21:02 Sujet du message: |
salut moi j'ai a peut pret le meme probleme et toujour pas résolu je ne sais pas d'ou vien la fuite !!!!
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
al 307 de Bronze
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 22:29 Sujet du message: |
Ah ... Depuis combien de temps ? Qu'est ce qui a été fait comme recherche ?
chirac 307 d'Argent
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 23:16 Sujet du message: |
depuis l'été dernier, rien juste une recherche de fuite qui n'a rien donné !! (chez nauroto)
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 31 Mai 13 à 20:24 Sujet du message: |
Sur la mienne, j'avais également ce bruit de "gaz" sortant des grilles de ventilation et la clim ne fonctionnait plus.
Idem, demi-charge + traceur, sa à tenu 1 semaine et c'est mon condenseur qui est percé (alvéoles pourries par l'accumulation de sel, de pluies, d'insectes...)
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Ven 31 Mai 13 à 20:55 Sujet du message: |
Idem (demi-charge qui ne tient qu'une semaine), j'ai laissé tombé la clim depuis l'an passé... pas envie de faire de frais la dessus.
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 31 Mai 13 à 22:40 Sujet du message: |
Moi je vais la réparer, 158€ le condenseur sur Oscaro + 5€ de joint + une recharge et normalement c'est reparti !
Posté le: Sam 01 Juin 13 à 00:12 Sujet du message: |
oui avant de faire quoi que se soit niveau recharge il faut diagnostiquer la cause de la fuite , fissure a un des deux radiateurs ( condenseur ou evaporateur ) ou sur la ligne metal , si c'est un joint....
MAKi.
Posté le: Sam 01 Juin 13 à 16:29 Sujet du message: |
Avant de refaire la recharge, je pense qu'il va me remettre le circuit sous pression (à l'azote je crois) pour voir si le circuit est bien étanche
yaya69 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mar 2011 Messages : 132 Localisation : 69 lyon
Posté le: Mer 30 Juil 14 à 21:51 Sujet du message: |
Tu ne dois plus avoir assez de gaz dans ton circuit de clim.
Il va falloir que t'aille le recharger mais il faut qu'ils te contrôle l'étanchéité du circuit avant (ils ont une machine pour le faire)
Bref tu ne peut rien faire toi même pour cette opération
(j'avais payé 100€ l'année dernière pour une recherche de fuite + recharge)
