Fredos13 Curieux
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 17:19 Sujet du message: Pas de ventilation/pas de clim/dégivrage lunette arriere |
Bonjour à tous
Avant tout j'ai déjà vérifier fusibles et résistance bilame sur pulseur + ses connectiques.
Je vous expose mon problème :
Suite à redémarrage , je n'ai plus de ventilation ( en position 1/2/3/4) ni de climatisation (manuelle) ni de recyclage d'air sur ma 307 phase 2 essence 1.6l
Les boutons de clim et de recyclage d'air ne s'allument plus non plus sur la platine de commande ,par contre le dégivrage arrière s'allume
Le moteur du volet du recyclage d'air ne fonctionne plus non plus .
Pouvez vous m'éclairer et me dire ou chercher
babas08 307 de Bronze
Posté le: Mar 29 Juil 14 à 11:36 Sujet du message: |
regarde la résistance de ventilation qui se trouve dans le conduit dérrière le tableau de bord.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 29 Juil 14 à 13:04 Sujet du message: |
Re-check les fusibles.
Tout qui se met à ne plus fonctionner...
Sinon pour l'éclairage de la console de clim, c'est sans doute les ampoules qui sont grillées. Ce n'est à priori pas compliqué.
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Fredos13 Curieux
Posté le: Mar 29 Juil 14 à 19:07 Sujet du message: |
Merci bien pour vos réponses.
J'ai re-checké fusibles ( compartiment moteur + habitacle)+résistance du pulseur ( une merde à sortir au passage...respect aux mécanos ^^).
Si d'autres idées je suis preneur!!!
Et Playmo l'éclairage de la platine fonctionne quand je mets les codes c'est au niveau des boutons de recyclage d'air et de clim que plus rien ne s'allume
Fredos13 Curieux
Posté le: Dim 03 Aoû 14 à 10:00 Sujet du message: |
Voici la photo de ma résistance genre bi lame de behr.
J'ai testé la platine de commande ,RAS
j'ai lu que ça pouvait éventuellement provenir du neiman.
Si vous avez des infos à ce sujet je suis preneur
Merki
Fredos13 Curieux
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 16:40 Sujet du message: |
Ah OK.
Euh la, c'est bizarre.
La seule chose qui me vient à l'esprit est un câble qui serait oxydé/cassé/débranché... Bref, soit un problème d'alimentation, soit une masse ?
J'espère que d'autre plus compétents que moi pourront t'aider, moi la, je suis à fond.
Fredos13 Curieux
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 20:24 Sujet du message: |
Ok pas grave, c'est sympa d'essayer playmo !!!
Je vais faire breveter la 307 sauna en attendant d'avoir de l'aide
Ça va fait pas trop chaud à Marseille en ce moment en plus ^^ (41 à l'odb à midi!tranquille!)
Fredos13 Curieux
Posté le: Lun 04 Aoû 14 à 20:25 Sujet du message: |
Demain matin j'essaierai d'y faire toaster mon pain
