Peugeot 307 - Voir le sujet - Joints capteur niveau d'huile (307 essence 2.0 141cv) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pingmaniac
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 16:57    Sujet du message: Joints capteur niveau d'huile (307 essence 2.0 141cv) Répondre en citant
J'ai entrepris de faire ma vidange ce we.
J'ai constaté une fuite d'huile au niveau du capteur de niveau d'huile.
Après retrait, il s'avère que les deux joints toriques bleus sont en piteux état (un est complètement lisse).
Je suis allé chez M PEUGEOT ce soir qui m'a dit que les joints du capteur ne se vendaient pas au détail.
Coût de la pièce : 55 € !
La question est la suivante :
- quelles sont les dimensions de ces deux joints ?
- où se procurer des joints résistants aux hydrocarbures ?
- sinon des joints de plomberie pourraient il faire l'affaire ?
Un grand merci à ceux qui pourront m'aider.
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
sur le schéma service box ces joints ne sont pas référencés ,donc tu les mesures et tu cherches sur des sites spécialisés!
pingmaniac
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Les joints sont bien distendus.
Je vais donc mesurer la gorge et essayer de trouver ce magasin spécialisé.
Je posterai les ref ci dessous pour ceux que ça intéresse.
Edit :
J'ai parcouru la plupart des magasins spécialisé de ma région : impossible d'avoir ces foutus joints !
Je crois que je vais acheter ma tranquillité en achetant la sonde à 55 € !
J'ai encore le magasin de la dernière chance demain et puis après basta !
je vais pas me lancer dans une commande sur internet alors que je ne suis pas du tout sûr de mon coup.
La gorge devant accueillir le joint fait 1 mm de profondeur pour 2 mm de large, c'est vraiment zarb comme truc.
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
moi je parlais de sites internet pour les joints!
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1 genre ici :
http://www.oring.fr/
pingmaniac
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai parcouru le site o-ring
Mais pas sûr du tout de mes mesures.
De plus la gorge fait 1 mm de profondeur (ce qui voudrait dire 1mm pour le diamètre du tore) et 2 mm de largeur, c'est assez étrange.
Bref, je me suis résigné à acheter une nouvelle sonde (56 €).
Voiture réparée donc...
MustangBZH
MessagePosté le: Dim 03 Aoû 14 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
et celui la sa se serait pas monté ? sachant que pour que sa fasse joint, faut que sa soit monté un peu serré quand meme quoi
http://www.oring.fr/product.php?id_product=54
