Peugeot 307 - Voir le sujet - remplacement crépine d'huille - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nono95520
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 08:50    Sujet du message: remplacement crépine d'huille Répondre en citant
Je possède une 307 de 2007 1.6 hdi 110, et je m'âpreté à faire la vidange avec tout les filtres.
Je voulais savoir si il est préférable que je change la crépine dans le carter d'huille par prévention pour éviter un souci de lubrification du turbo qui est encore d'origine.
La crépine coûte 20 euros, la patte à joint pour le carter 8 euros.
Ma 307 à 105000km pas de souci particulier.
Qu'elle est la démarche pour démonter la crépine et déposer le carter?
Ou ce trouve le filtre à tamis du turbo qui faut déposer? Sur la vis du turbo ou de la pompe?
Merci bien
307SW Navteq de 2007 couleur noir avec 52000km / RT3 ecran couleur
ericrobain
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas t'embêter et prendre des risques pour rien.
Il suffit de vidanger tous les 10-15 000 km et normalement tu n'auras pas de soucis. J'ai 202 000 km et j'ai la crépine d'origine ainsi que le filtre de la vis conduit lubrification turbo (cherche sur le forum pour le schéma).
safran
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fortement recommandé de resserer les brides d injecteurs à chaque vidange
Tororosso
MessagePosté le: Mer 06 Aoû 14 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
la crépine cela ne sert à rien de la changer
ce n'est pas une pièce d'usure, cela se nettoie tous simplement si tu a un probléme
