Peugeot 307 - Voir le sujet - Pas de puissance à froid et à chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nicolas91
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 08:03    Sujet du message: Pas de puissance à froid et à chaud Répondre en citant
Bonjour, j'ai une 307 2.O HDI 110 de 2004 avec 120000KMS, j'ai un soucis, mon turbo ne se déclenche pas a froid, il faut vraiment que je tire dedans genre 3000 tours pour qu'il se déclenche par le suite à 1800 tours, mais tant que je ne suis pas monté dans les tours le turbo ne se déclenchera, et ensuite quand je roule avec est quand elle est bien chaude(national, un peu de bouchon,démarrage en côte) le turbo ne se déclenche plus à 1800 tours il faut vraiment que j'aille chercher dans les 3000 voir 3500 tours pour bien accélerer, je ne comprends plus rien -_-
Merci pour vos aides.
Nicolas91
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et d'ailleurs, je trouve qu'elle consomme énormément, 7.5l en moyenne. Je sais pas d'ou ça peut venir j'ai entendu parler de la pression d'air froid et chaud .. Merci en tous cas si on peut m'aider
LAOZ
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Faut faire un diag avec mesure paramètre en situation de roulage en charge.
Tororosso
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
essai de débrancher le débitmètre
si pas d'amélioration contrôle les électrovannes et les doseurs d'air
ils reste peut être fermé
Nicolas91
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 14 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, merci pour vos conseils, je vais essayer ça rapidement je pense commencer par ce qui me coûte le moins chère tester le débitmètre ! Je vous tiens au courant
