Peugeot 307 - Voir le sujet - [Résolu] Bruit étrange alternateur ou galet tendeur ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kernel1337
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 21:08    Sujet du message: [Résolu] Bruit étrange alternateur ou galet tendeur ? Répondre en citant
Ceci est mon premier message sur le forum 307. Je vous écrit donc suite à l'acquisition de ma première voiture, dont je suis très content.
Seulement, j'ai un bruit qui me dérange et qui je pense est mauvais signe pour la santé de mon moteur.
Il fait exactement le même bruit que sur ces trois vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=6zVKRR8aYrg
https://www.youtube.com/watch?v=-cAbwJYs2ZA
https://www.youtube.com/watch?v=Cej7JVRP-pw
Je résume mes hypothèses:
-Il pourrait s'agir de la poulie débrayable d'alternateur qui est usée.
-Ou un des galets tendeurs qui a mal été monté.
Y a-t-il un risque de rouler avec un galet tendeur endommagé ?
Je précise que la kit de courroie de distribution a été fait en Novembre 2012.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ou saurait-il d'où il provient, exactement ?
Merci par avance à tous.
Edit: Problème résolu après passage au garagiste, il s'agit bien de l'alternateur
Ma voiture:
Peugeot 307 1.6 16v 110ch XT Premium Année 2002
Edité par kernel1337 le Jeu 31 Juil 14 à 07:47 (5 fois)
mah34
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour moi je dirais le galé tendeur ce la ma déjà arrivé Wink
kernel1337
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Dans ce cas je devrai changer le kit de distribution + le kit de courroie accessoire ?
Ma voiture:
mah34
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'avais changé que le galé d internateur
kernel1337
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
OK, donc c'est au niveau de la courroie accessoire ?
Je pense que je vais refaire le kit tout entier, merci en tout cas
Ma voiture:
kernel1337
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en être sur je vais faire tourner le moteur sans alternateur, mercredi.
Je donnerai des nouvelles pour ceux qui auraient le même problème
Ma voiture:
kernel1337
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le bruit est proche de celui entendu sur cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=Cej7JVRP-pw
C'est selon eux la poulie débrayable de l'alternateur
Ma voiture:
mah34
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends le bruit a l interieur de ta voiture?
kernel1337
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et il a tendance à se réduire plus je monte en rapports
Ma voiture:
kernel1337
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça pourrait pas venir du fait que le galet a été monté dans le mauvais sens ?
Le kit de courroie de distribution a été changé en 2012
Ma voiture:
Theo47
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ma titine fait exactement le même bruit.. (2l HDi 90 avec 236000kms). Mais je ne sais pas si cela vient de mon alternateur ou de mon galet tendeur.. la distri a été faite il y a 3ans et l'alternateur est celui d'origine.
Tu peux toujours essayer de le mettre dans l'autre sens, tu n'as rien à perdre. Par contre, si le bruit est toujours présent voir même pire, ton galet est à changer (ou alors c'est la poulie débrayable de ton alternateur.
kernel1337
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc tu n'as toujours rien changé ?
On m'a dit qu'il y avait des risques que la courroie pète :/
Ma voiture:
kernel1337
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais au garage cet aprem pour diagnostiquer ce problème.
Le bruit a l'air de provenir de la zone de l'alternateur en tous cas.
Quelqu'un a une idée ?
Ma voiture:
