Peugeot 307 - Voir le sujet - Fusible n16 hs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fusible n16 hs
seb307xsi
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 14:22    Sujet du message: Fusible n16 hs Répondre en citant
Voilà depuis une semaine j ai mon voyant diagnostic moteur et anomalie antipollution sur ma 307 xsi 2.0 essence
Donc j ai contrôler à l œil sous la voiture si ça ne venez pas de mon catalyseur (changer il y a 2ans) cata ok
La voiture fonctionne très bien à chaud ou froid
Donc j ai vérifier les fusible et la le fusible 30 A n 16 (pompe à air) compartiment moteur
Était HS donc je l ai changer et on verra
A vous les mécanos est ce qu un fusible peut déclencher une erreur
Merci et bonne route
307 xsi rouge lucifer 138 cv + lincancabur
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
rien compris !? Rolling Eyes
seb307xsi
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
J avais un fusible hs
Est ce qu on avoir l erreur antipollution et le témoin diagnostic moteur à cause d un fusible
C était le fusible de la pompe à air
seb307xsi
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui le fusible n°16 du bsm alimente la pompe a air sui sert a chauffer le cata !
donc oui ca fait allumer le voyant et ca te crée un defaut p0410
mais pas de mode degradé !
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
seb307xsi
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le défaut doit partir tout seul ou il faut que je la passe à la valise chez peugeot
Comment savoir si la pompe fonctionne bien
popeye05
MessagePosté le: Dim 27 Juil 14 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour savoir si elle fonctionne :
le matin a froid tu ouvre le capot
tu demarre le moteur et tu va vite ecouter si tu entend comme un bruit d'aspirateur vers la courroie d'accessoires
ce bruit doit durer environ 30 secondes a 1 minute 30 maxi et s'arreter !
si c'est le cas c'est bon !
mais surveille ce fusible car c'est quand meme pas normal qu'il ai claqué
pour le voyant attend un peu avant de passer la valise pour l'eteindre car il est possible qu'il parte tout seul
seb307xsi
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Merci popeye05 pour tes infos
Alors aujourd hui j ai regarder a ma 307
J ai ouvert le capot le fusible était encore hs
Donc j ai bien regarder dans le livre de 307 et dise que c est un fusible de 40A et moi j avais un 30A
Après ça j ai bien écouter la pompe à air et elle fonctionne bien
Pourquoi mon fusible pète à chaque fois 30A sûrement
Et pourtant je n avais jamais changer ce fusible avant depuis que j ai la 307
Dois je vraiment aller chez Peugeot ?
seb307xsi
MessagePosté le: Mar 05 Aoû 14 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alors personne pour l aider
