Peugeot 307 - Voir le sujet - [Reglé] Panne furtive et défauts divers à la valise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tsix
MessagePosté le: Mer 23 Juil 14 à 22:36    Sujet du message: [Reglé] Panne furtive et défauts divers à la valise Répondre en citant
Ce matin, en voulant doubler une autre voiture, ma 307 a bippé "anomalie anti-pollution" et baissé de régime moteur (partant de 3000 tours) jusqu'au calage complet du moteur. Je n'ai pas pu re démarrer avant 3-4 minutes, avec une anomalie anti pollution, et sans bridage moteur.
Vers midi, j'ai re-démarré la voiture et l'anomalie anti-pollution est apparue 1 minute avant de disparaitre complètement.
Ayant quand même un doute, je décide de la faire passer à la valise par une connaissance. Et là, plusieurs défauts apparaissent :
P1425 Code de défaut inconnu
P0101 Problème plage /rendement circuit débimètre massique ou volumique
P1447 Filtre à particules, bloqué
P1112 signal de pression de la rampe au dessus du seuil supérieur.
Première étape que j'ai faite, remplacer le débimètre par un neuf.
Pour le reste, qu'en pensez vous? Que dois je faire?
Edité par tsix le Sam 26 Juil 14 à 07:44
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 14 à 06:09    Sujet du message: Répondre en citant
"P1425 Code de défaut inconnu "
P1425 Défaut signal température aval catalyseur (Catalyseur 2)
P1425 Sonde de température des gaz d'échappement 2 Câblage, sonde de température des gaz d'échappement
LAOZ
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 14 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur de pression rampe à changer, FAP à virer. Ce sont les pannes classiques des 2L 110HP autour de 200 000 kms
tsix
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
en effet elle va avoir 200 000 kms là. Bien vu...
Bon le débimètre (pourtant neuf) que j'ai acheté ne lui donne pas de pêche, j'ai donc remis l'ancien.
Et pour l'instant une regénération forcée a réglé le problème.
En espérant que ça dure Rolling Eyes
Merci à vous dans tous les cas
LAOZ
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
lol
Ca durera pas... Désolé. Faut la faire défapper.
