Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite radiateur 307 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hagdouglas
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 10:48    Sujet du message: Fuite radiateur 307 hdi 90 Répondre en citant
Bonjour à tous
J’ai parcouru le forum à la recherche d’une solution à mon problème. J’ai une fuite en bas du radiateur c’est une sorte de bouchon en plastique qui c’est fêlé et résultat des courses sa fuit.
https://copy.com/7rK6vDmfNWErID0F
Je n’arrive pas à trouver le nom de cette pièce, je vous joins une image peut être que quelqu’un a déjà eu ce problème.
En attendant je pensai prendre un scotch étanche pour pouvoir rouler.
fofer076
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un bouchon de condamnation de circuit d'eau tu pe le remplacer par une durite avec un gros écrous et 2 colier
hagdouglas
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ha d'accord !!
Il faut que j'achete une durite en particulier ? ou je peux meme me fournir au roy merlin par exemple. J'ai vu ca : http://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-gates-3899-2455462-475-p
Comme j'ai eu une fuite je dois faire une purge ? ou j'ai juste a remettre du liquide de refroidissement.
fofer076
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
moi a ta place je me rendrai a la casse la plus proche de cher toi sa va te coûter le prix d'un café et oui il faudra repurger
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
juste à remettre du liquide de refroidissement
icem4n
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Je m'incruste ici car malheureusement pour moi j'ai un soucis quasi identique. Quasi car ce n'est pas au niveau du bouchon que cela fuit, mais plutôt en bas du radiateur, comme il y avais un petit trou.
Je remet du liquide de refroidissement régulièrement (environ tous les 1000kms).
Je pense aller demander à Peugeot directement ou FeuVert mais je souhaite avoir des avis auparavant, histoire de me méfier de ce qu'ils pourraient me raconter...
Merci.
Life is Too fast to be wasted
fofer076
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
si sa fuit + vers le bas du radiateur je pense qu'il sera hs mais évite les usine comme feu rouge et privilégiée plutôt les petit garage
icem4n
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Exact dans le bas.
Dans une casse auto peut-être non? Et une idée du prix du radiateur ?
Il y a-t-il que ça à changer ou je suis bon pour d'autres trucs ?
fofer076
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non juste le radiateur si il fuit pour le prix je dirais 60 euro d'occasion
