Quentin27 307 d'Or
Inscrit le: 12 Oct 2013 Messages : 627 Localisation : Haute normandie
Posté le: Lun 16 Juin 14 à 12:42 Sujet du message: Kit éclater siffle |
Bonjour,j'ai un soucie avec ma 307 cc depuis que je l'ai acheter,je capte plutôt mal la radio.
Je voudrai savoir si il y'avait quelque chose qui existait pour amélioré un peux la qualité de la radio ?
Au passage j'ai un autre soucie,j'ai poser un kit éclater et j'ai sifflement qui suit mes tours moteur et j'aimerai arranger ce problème,des proposition ?
Edité par Quentin27 le Jeu 26 Juin 14 à 11:39
leraq30 307 Addicted
Inscrit le: 09 Avr 2014 Messages : 82 Localisation : Gard rhodannien
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mer 18 Juin 14 à 17:51 Sujet du message: |
Rebonjour,
Attention, sur les 307cc phase 2, l'antenne est amplifiée par le poste , si tu change le poste par un autre (Pioneer, Sony ou autre) et bien l'amplification ne se fait plus.
Il faut un câble spécifique qui réalimentera électriquement l'antenne...
Amitiés
_________________ 307CC - 1,6l - 109cv - 08/2005 - Bleu Montebello nacré verni (KPLD) - Jantes Equinox 16" - Multiplexage CAN - Intérieur TRESSE ANDORRE GLOSS - Système audio "RD4"
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Jeu 19 Juin 14 à 11:45 Sujet du message: |
Bonjour,j'ai bien changer mon poste par un sony et prix le faisceau chez peugeot pour brancher l'autoradio et il y'a un faisceau antenne mais je ne sais pas si amplifi l'antenne
_________________ 307 cc 2.0l 141 ch Bleu Montebello RT6 VENDU
==> Golf 6 Carat
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Juin 14 à 11:38 Sujet du message: |
Personne a une idée pour le bruit qui suit mes tours moteur ?
==> Golf 6 Carat
damien29 307 d'Or
johanny b 307 d'Or
Posté le: Sam 28 Juin 14 à 21:42 Sujet du message: |
slt Quentin
le siflement que tu entend , quand tu accelere il amplifie
aussi ?
si c est le cas ça viens de ton alternateur qui crèe des
parasites
et comme damien te dis , oui il faut un antiparasite qui se
met entre ton alimentation et l autoradio .....
_________________ La puissance n est rien , Sans la maitrise
johanny b 307 d'Or
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 16:08 Sujet du message: |
Pour l'amplification de la radio j'ai déjà ce faisceau.
Et sinon pour l'antiparasite ou je peux en trouver un ?
Les filtres du kit éclaté sont censé remplir cette fonction non ?
==> Golf 6 Carat
johanny b 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 16:54 Sujet du message: |
slt
non les filtres des haut parleur c est pour les frequence
(grave , medium , aigu ) , tu peu trouver un filtre a Norauto
feux vert dans les 20 €
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
johanny b 307 d'Or
Posté le: Lun 30 Juin 14 à 08:19 Sujet du message: |
slt
oui nicoom13 a raison aussi , sois quoi voit pour
l antiparasite
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Juil 14 à 11:58 Sujet du message: |
Je vais vérifier les branchement alors et je vous tiens au courant.
==> Golf 6 Carat
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 13:48 Sujet du message: |
Pour le sifflement c'est le fameux retour de masse RCA+ parasites !
Filtre tes entrées au niveau de l'ampli : Adaptateur d'impédance !
Ne passe pas le câble d'alim prés du câble entrée de ligne.
_________________ Merci.
Quentin27 307 d'Or
Posté le: Dim 20 Juil 14 à 14:54 Sujet du message: |
Ou puis-je acheter cet adaptateur ?
==> Golf 6 Carat
