Peugeot 307 - Voir le sujet - FAP absent et contacteur embrayage invisible - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 20:52    Sujet du message: FAP absent et contacteur embrayage invisible Répondre en citant
bonjour,
je vous joint mes default de fap si quelqu'un sait pourquoi il me dis sa...
de plus, mon bsi ne vois pas mon contacteur embrayage, celui fonctionne parfaitement (tester) et bien activer dans le bsi (oui oui il faut qu'il soit activer ^^) mais celui ne le vois pas et me bloque mon regul (enfin j'imagine que c'est lui...)
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
P1457 veut pas exactement dire absent mais percé ou colmaté ! il n'est plus reconnu du fait que le capteur différentiel n'envoie plus d'info sur la pression lié au P0472
" mon bsi ne vois pas mon contacteur embrayage"
il y a un défaut qui parle de ce contacteur ,je ne vois ce que ça vient faire dans l'histoire!?
P0472:Signal capteur pression différentielle échappement : Court-circuit à la
masse
capteur différentiel hs et ses 2 durites percées ou cramées
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
le contacteur c'est pour mon regulateur et eviter de faire 3 topic dans la meme journee...
sinon concernant le fap vu ce que tu me dis j'ai meilleur temps de la faire defaper sa sera moins honereux et beaucoup plus simple...
ce qui m'ennuie c'est que avant il n'affichait pas le voyant de default pourtant ils etaient la mais maintenant il s'affiche :'(
bon je vais essayer de trouver quelqu'un de competant pour la defaper, merci pour tes reponses rapide et toujours presices Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
quand on est en mode dégradé le régulateur ne fonctionne pas c'est normal !par contre le cas que tu parles c'est quand le contacteur de frein est hs il désactive le régulateur !
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas en mode degrader le contacteur est neuf changer hier.
d apres la personne qui me la installer le contacteur embrayage doit fonctionner pour le regul, et sinon j'ai un regul/limiteur si je ne me sert pas du limiteur, la pedale d'accelerateur je peux garder celle d'origine pour le regul?
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
mode dégradé veut dire que calculateur est en mode de secours limité à 2500 ou 2800 tr/min normalement avec les 2 défauts liés au fap tu devrais l'être !?
maxxsi136
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
non ^^ j'ai toute ma puissance et meme au dela des 2800tr/min la je vien de faire 150km pour rentrer et aucun soucis pour etre a plus de 130km/h
maxxsi136
MessagePosté le: Mar 22 Juil 14 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
problème de FAP résolut elle est defaper électroniquement et ce week end mécaniquement, rste plus que ce soucis de capteur embrayage
