Peugeot 307 - Voir le sujet - Pédale d'accélérateur ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 11:06    Sujet du message: Pédale d'accélérateur ! Répondre en citant
Quelqu'un a t'il une solution, voila le probleme:
Pédale d'accélérateur trop sensible.
Etape 1 pas d'appuis = 750 tr/min
Etape 2 appui légé = 750 tr/min
Etape 3 appui légé ++ = 1100 tr/min
Non progressif au niveau du régime moteur.
Résultat : Pas de démarrage en douceur.
Deuxiemement, j'ai l'impression que je ne peux pas doser les gaz, comme avec une pédale avec un cable sur un bon vieux diesel que ce soit en 1ere 2d 3eme ...6 eme.
J'ai l'impression que ca fait en gros 3 étapes : pas d'acceleration, maintient , accelération, sur 2 cm d'enfoncement de pédale.
Il y a til un réglage par valise ?
Merci.
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne se règle pas à la valise ,elle est peut être défaillante ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui peut etre mais comment savoir, puisque les diags ne détectent rien !
En gros pour ceux qui n'ont pas compris ( j’aurais du faire EDIT pardon pour terminer l’explication) Le pied au planché n’existe pas, en 1er comme en 6em donc a 30 comme a 130, j'ai toujours 2 cm d'enfoncement de pédale pas plus, sauf quand je veux vraiment taper dans le 5000tr/min.
EDIT: dommage que cela ne se règle pas a la valise!
Avez vous le même comportement sur votre HDI136?
Merci.
popeye05
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire un controle de la pedale avec la valise
en mesure de parametres tu regarde si la variation en % est coherente avec la position de la pedale !
si accéléré au quard tu trouve deja 60 ou 70% et bien ta pédale est hs
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c'est cool !
Merci.
LAOZ
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, les 136HP en Delphi sont assez sensible. C'est normal.
Voici deux cartographies correspondant au couple demandé en fonction du régime moteur, et de la position de la pédale.
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci LAOZ
Merci.
