Peugeot 307 - Voir le sujet - problème démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème démarrage
nicoguali
MessagePosté le: Sam 07 Fév 15 à 21:17    Sujet du message: problème démarrage Répondre en citant
bonjours a tous
je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit probleme au demarrage a froid.
j'ai deja remplacé les bougies de préchauffage, le relais de préchauffage ainsi que la batterie. le problème et que la voiture ne préchauffe pas du tout lorsque je met le contact le courant n arrive pas jusqu'au bougie de préchauffage alors aprés avoir changé le relais je ne vois pas du tout d'ou ca peut venir si quelqu'un peut m'aider ca serait cool car avec le froid qu'il fait en ce moment je galere grave le matin
popeye05
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 08:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour que le prechauffage fonctionne il faut que la telperature soit en dessous de zero degres !!!!
et franchement meme a -6° sans prechauffage ca demarre !
donc a ta place je controlerais deja si le demarreur est asses puissant !
ce serait bien aussi de donner plus d'info sur les temperatures ou ca commence a mal demarrer kilometrage ect ...
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
nicoguali
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours
ma voiture a 188000 km en temps normal elle demarre au car de tours c est juste quand il fait froid mais pas forcement tres froid.
ce matin il faisait 4° et j ai eu du mal a demarrer mais apres avoir demarré une premiere foi elle demarre niquel
pense tu que la sonde de t° d'eau peut déconner et ne pas donner l'info au bougie de chauffer ?
popeye05
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
comme je t'ai dit plus haut le prechauffage n'est pas commandé en dessus de zero degres !!!!!!!
donc c'est tout a fait normal qu'elle ne prechauffe pas !!!!!!!!
compris ????
il faut chercher ailleur
exemple demarreur pas asses puissant ou fatigue qui donne une vitesse de rotation trop faible pour que le moteur demarre !
voir aussi la pression de gasoil sous action du demarreur si elle monte correctement
il faut voir ca a la valise
nicoguali
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
c'est bien compris je te remerci
mais et il obliger d'avoir la valise pour controler la puissance du demarreur ou peut on la controler avec un testeur de courant et si oui quel puissance doit on obtenir ?
popeye05
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
nicoguali a écrit :
SALUT
c'est bien plus simple avec une valise pour mesurer la vitesse de rotation du moteur sous demarreur avec une valise !
le testeur de courant te donnera juste la tensuin batterie !
alors que la valise va te dire si ton demarreur tourne le moteur a 150 ou a 250 tours minutes !
apres avec l'habitude tu peux le faire a l'oreille mais ca implique de l'experience dans ce domaine
nicoguali
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie je vais essayer de faire ca dans la semaine je te tiendrai au courant mercie encore pour tes renseignement
