Peugeot 307 - Voir le sujet - diag pp2000 présence de défaut aide avp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kiyubi63
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 09:28    Sujet du message: diag pp2000 présence de défaut aide avp Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai une 307 2001 2l hdi 110chvx , je les passer sous pps2000, j'ai fait un diag complet sur les calculateur et plusieurs défaut s'affiche notamment en rentrant de congés vendredi le voyant moteur c'est afficher après avoir rouler sur 320 km odb m'affiche erreur antipollution + esp/asr défaillant après passage à la valise ce la me dit :
La valise me donne les défaut suivant calculateur moteur :
Défaut permanent. Défaut circuit relais pré - postchauffage relait ouvert
Défaut fugitif. Pression turbo mesuree trop faible défaut p0246
Calculateur abs/esp
Défaut fugitif. Défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur valeur reçu incorrecte
Voilà pouvez vous me dire ce que vous en pensez et que doit je faire merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
"Défaut circuit relais pré - postchauffage relait ouvert"
pas important
"erreur antipollution + esp/asr défaillant":
je chercherais du côté du contacteur de la pédale de frein mets un coup de dégrippant ou nettoyant contact
"Pression turbo mesuree trop faible défaut p0246"
peut être électrovanne turbo,ou ses durites de dépression(débranché,percée ou poreuse)
as tu le N° du code défaut pour :
alex23
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
ça me fait penser au FAP tout ça....
kiyubi63
MessagePosté le: Dim 20 Juil 14 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz je regarde ce soir et te dit qu'elle code défaut il me donne
kiyubi63
MessagePosté le: Lun 21 Juil 14 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
je revient vert vous pour vous donné des nouvelle.
Donc hier je par du travaille et le voyant qui c’était allumé vendredi était éteint hier soir arriver a la maison je repasse un cout de valise et sur les 3 défaut annonce plus haut il n'en resté que 2 le défaut post préchauffage et le défaut esp j'ai tout supprimé et je suis aller faire un tour en voiture puis relance un test global et la aucun défaut détecte a votre avis il y as quelque chose ou pas
MessagePosté le: Lun 21 Juil 14 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
wait and see ,à suivre les prochains jours
kiyubi63
MessagePosté le: Dim 08 Fév 15 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je reviens vert vous pour donner des news avec le froid qu'on as ma 307 as du mal a demarer voir batterie décharger j'ai toujours le problème du post préchauffage me suis pencher sur la question après vérification le relai et fondu et bruler a certain endroit au niveau des vis je vai en commander un nouveau pour le changer et voire ce que ça donne
307 2.0HDI 110ch XT Premium 2002
Modification faite: Vitre teinte, ajout régulateur de vitesse, rt3 remplacer par un AVIC-F860BT+amplie-caisson pioneer 1300wat
Prochaine modif: les phares, l'eclerage intérieur, camera de recule, et autre en projet
