Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit Qui disparait lorsque j'appuie sur l'embrayage??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307CUIR
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 04:30    Sujet du message: Bruit Qui disparait lorsque j'appuie sur l'embrayage??? Répondre en citant
Bonjour ,
j'ai une 307 1.6HDI 110CH de 2006 avec 211 000KM, La semaine dernière j'ai fait changer mon volant moteur bi mass , par le mono mass valeo 835071.
Donc volant moteur , embrayage et buté neuve.
Depuis tout fonctionne parfaitement mise a part que j'ai un bruit de vibration métallique que je remarque lorsque je suis au point mort et qui disparait lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage.
si vous pouviez me donner vos avis concernant mon problème je vous remercie d'avance.
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le meme soucie est c'était la buté qui fesait ça j'ai rechanger la buter et plus aucun bruit
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
307GRIFFENOIR
mais moi c'etait un 2. hdi 110
Peugeot 307 GRIFFE
tsix
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
le guide de butée a été changé et lubrifié au remontage? car moi mon bruit venait de ça (c'est une 2.0 HDI 110)
307CUIR
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Non le guide de buté n'a pas été changer ni graisser.
La buté est neuve.
Penser vous que cela soir dangereux de rouler comme ça?
D'autre part j'ai un injecteur Hs , j'en est commander un et je voudrais le changer seul es ce difficil?
TitouX
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours mieux lorsque c'est graisser. là ca risque de gripper si ça a été dégraisser.
soit tu as un montage pourri, soit ta buté n'a pas réellement été changer.
307CUIR
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
ca na pas été dégraisser, et la buté a bien été changer , j'ai assister a l'opération.
je suis un peu perdu concernant ce probleme, je sais pas trop si c'est grave ET que faut til faire exectement pour remedier a ce probleme
CRDLT
playmo76
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
N'as-tu pas tout simplement la possibilité de la porter la ou tu as fait changer l'embrayage ?
C'est vrai que ça ressemble à une butée d'embrayage.
Et vue que ça a été fait il y a une semaine, le mauvais montage semblerait une bonne piste...
TitouX
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
un démontage remontage s'impose...
Bon courage, je sait que c'est chiant mais bon, il te faut repasser par là et vérifier le guide et aussi que ta butée n'est pas un défaut sur la pièce.
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bruit de butée ou roulement d'arbre primaire qui n'a pas aimé la dépose de la BV...
Par-contre, en aucun cas le guide de butée ne doit être graissée. Frottement plastique sur métal qui n'a pas besoin d’être graissée. En +, la graisse va accumuler la poussière du disque et faire plus de mal que de bien.
playmo76
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exact. Je n'ai pas osé relevé sur le moment, n'étant plus sûr de moi, mais il me semblait bien qu'il ne faut pas graisser le guide de butée.
Siflotte... Je suis un ange !
TitouX
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
vous m'avez mis le doute, j'ai regarder sur la rta : il faut une fine couche de graisse sur le guide.
si on met un paté je suis d'accord que ça va vite devenir pâteux ugrrrh maladeuuuuh.
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais mit de graisse et super déconseillé sur un élément plastique. Wink
playmo76
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais je ne sais plus ou j'ai entendu montage à sec.
Comme avec... Ouais non, trop trash comme blague. Laughing
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pire...Avec du sable ou du barbelé... Monsieur VERT ...
