Peugeot 307 - Voir le sujet - Mélange d'huile 5W40 et 10W40 pour la vidange? ou pas? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chmike2056
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 08:40    Sujet du message: Mélange d'huile 5W40 et 10W40 pour la vidange? ou pas? Répondre en citant
Bonjour à tous Clin d'oeil ;)
Voilà j'avais ma vidange à faire et il y avait des soldes à leclerc sur l'huile ELF évolution, j'ai donc acheté un bidon de 5L de 10w40 pour ma 307CC HDI 136...
Par contre je viens de voir qu'il me reste au moins 2L de Total activa Longévité maximale 9000 5W40, mais sur le bidon ce n'est ni écrit essence ni diesel dessus..
Donc est ce que je peux mettre la total et faire l'appoint avec la elf en sachant que la total devrait normalement être meilleur vu que c'est de la 5w40, ou est ce qu'il ne faut pas mélanger les 2 et je ne mets que la elf 10W40?
Merci d'acance Hiiiiii :)
Tororosso
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
une semi synthèse en 10w40 ce n'est pas vraiment recommandé pour ton moteur
c'est 5w30 ou 5w40
bobyrush
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
le mélange n'est pas recommandé en plus le 10w40 pour un HDI fap voila quoi ^^"
speakerrr
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un site juste pour l'info
http://www.pourvotreauto.com/web/pourvotreauto/recommandations/choix_de_l_huile
Chmike2056
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui je me suis aperçu de mon erreur en lisant bien sur le bidon, c'était écrit pour les moteurs sans filtre à particule Shocked
Du coup je suis allé la changer et j'ai pris de la totale activa 9000 5W40, c'est bon là je pense?
bobyrush
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
en principe faut de la 5w30 C2 Clin d'oeil ;)
Chmike2056
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
ha ok, je fais quoi je vais rechanger lol? ou ça peut aller quand même?
Et je viens de voir sur le lien, il faut faire la vidange tous les 15 000km? je pensais que c'était tous les 30 000 Confused
bobyrush
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut aller pour cette fois ci mais la prochaine penses y, non 30000 ce sont les essences, les diesel c'est 20000 mais 15000 c'est mieux pour garder une bonne lubrification du turbo
Tororosso
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tous les 30 000 si tu fait principalement de la route ou de l'autoroute
sinon beaucoup de ville ou petit trajet c'est 20 000
mais dans tous les cas fait la tous les 20 000 max
en 5w30 c2 si fap et 5w40 si pas de fap
Chmike2056
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ok merci pour vos conseils ;-)
Chmike2056
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un petit renseignement, pour mon niveau d'huile, faut que ce soit au milieu des 2 ptites flèches?
Tororosso
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui
met tu peut le mettre sur le trais du max
Chmike2056
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Choupi
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 14 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Perso moi je mets entre mini et maxi car comme ça moins de pression sur les joints et donc pas de micro fuite. J'ai toujours fais ça sur mes voitures et jamais de suintement nul part.(c'était un conseil d'un mécano que je connais)
Et en plus ça laisse un peu de marge lors de régénération FAP trop fréquente .
playmo76
MessagePosté le: Ven 18 Juil 14 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde.
Choupi a écrit :
... moins de pression sur les joints ...
Tu peux expliquer un peu en détail ? Je pige pas.
