Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis d'éclairage de plaque minéralogique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ghost60
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 13:34    Sujet du message: Soucis d'éclairage de plaque minéralogique Répondre en citant
Bonjours à tous !
Avant tout je remercie les membres de ce forum pour toutes les réponses que j'ai pu trouver sur les différents sujet, ce site est une vraie mine d'or Hiiiiii :)
Je viens aujourd'hui car je rencontre un soucis sur ma petite Peugeot 307 HDi 90 de 2004, une navtech.
Mon problème vient de la plaque minéralogique, en effet elle ne fonctionne plus, aucune des deux ampoules ! bien sur elles ont été changés plusieurs fois par des neuves et le résultat est toujours le même Hiiiiii :)
Par la suite je me suis dit que ça devait probablement venir d'un fusible (ce qui me paraissait bizarre car mes autres feux fonctionnent correctement) j'ai vérifier et les fusibles sont à priori en bonne état.
J'ai ensuite utilisé un voltmètre pour contrôler si le jus passait ou non et là rien du tout ! pas de jus ! j'ai débranché le socle ou se situe l'ampoule, nettoyer etc et toujours rien ! pas de courant..
J'avais eu quelques soucis avec mon feu arrière gauche mais un simple petit nettoyage de l'intérieur du câble (léger faux contact) avait suffit, je me suis dis que pour la plaque se serait pareil mais non ...
Si quelqu'un à une idée ?
Par avance, merci pour vos réponses Hiiiiii :)
Ghost.
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu ce problème sur ma 307 et il a fallu que je l'apporte chez un garagiste qui a vérifier le câblage pour ce rendre compte qu'il était en mauvaise état à un endroit d'où le fait qu'il n'y avait plus de courant qui arrivait au niveau de l'éclairage de plaque d'immatriculation
Ghost60
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hey !
Merci pour ta réponse Hiiiiii :)
Donc à priori ça devrait être un problème de câblage ...
Tu saurais par ou passe cette connectique ? si elle passe comme sur le feu arrière gauche comme sur les 406 ?
Dim Styles
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée c'est pour sa que je l'ai emmener au garage parce que je trouvais pas de solution et le contrôle technique approcher
Ghost60
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour l'information, merci l'ami Hiiiiii :)
benzi
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde du côté du caoutchouc passe câble du coffre il a souvent des problèmes d usure à ce niveau! Tu déboite un côté et tu regarde si les fils ne sont pas coupés!
