Peugeot 307 - Voir le sujet - calculateur plus rconnu - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
babas08
MessagePosté le: Ven 04 Juil 14 à 23:00    Sujet du message: calculateur plus rconnu Répondre en citant
Bonsoir 'j'ai effectué un diag sur ma 307 pour telecoder mon bsi parce quel ne démarre plus et j'ai remarqué que mon calculateur n'etait plus reconnu quand je veux en voir plus il me met
"mauvais affectation du calculateur (mauvaise motorisation, systeme ou vehicule) monter un calculateur conforme
de quoi cela viens ? merci
babas08
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors voila mes codes erreurs sur pp2000
inj p0562 permanent local
inj p1169 permanent
inj p0344 permanent
pensez vous que sa vient de là si je démarre pas? merci
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les libellés des défauts ?
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
P0562
Signal tension batterie : Tension batterie trop faible
Principaux effets clients possibles:
À-coups/calage
Problème de démarrage
Contrôler circuit de charge et batterie
Cosses
Faisceau électrique
Connectique
P0344 Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - circuit intermittent Faisceau, faux contact du connecteur, capteur d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur
si ce capteur ou son connecteur / faisceau sont morts on ne peut pas démarrer!
P1169
Convertisseur de tension des injecteurs carburants : Valeur reçue
incorrecte
Zones suspectes:
Calculateur contrôle moteur
Faisceau électrique
Connectique
Batterie
Injecteur carburant
peut être lié à la sous-tension ??
babas08
MessagePosté le: Dim 06 Juil 14 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
donc je pense a un problème de faux contact la dernière fois que la voiture a démarré j'ai allumé les phares et elle a caler
vous pensez que je dois chercher de quels coté? merci
Choupi
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être par commencer à changer de batterie car certains défauts sont du à une sous tension.
babas08
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
en rechargeant la batterie c'est bon!
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon ca démarre ?, ou tu pose la question ?
babas08
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
non en faite je pose la question
babas08
MessagePosté le: Lun 07 Juil 14 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de mesurer la batterie et je suis a 12.20 v sans branchement et 12.12 les cosses branchées
