Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6 ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gloanec
MessagePosté le: Ven 11 Juil 14 à 07:51    Sujet du message: 307 1.6 ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour, ma 307 1.6 ne démarré plus cela ne mais jamais arriver je l'ai depuis 2 ans on vient de changer la chaîne distribution + 4 joint injecteur + vidange filtre a huile a 140000 km et depuis j'ai une fuite d'huile mais j'ai rouler seulement 300 km avec la fuite d'huile les voyant s'allume la radio s'allume les fermeture fonctionne très bien on a essayer de mettre les pinces sur la batterie rien a faire elle ne veut pas démarrer.
glico
MessagePosté le: Sam 12 Juil 14 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a fait la vidange et les modifications?
si s'est un garagiste, tu peux toujours lui ramener la voiture, si ca ne fait pas un mois que c'est fait.
la fuite d'huile est sous le moteur? alors peut être que le joint n'a pas ete remonté.
pour le démarrage, il ya bcp de pistes:
pas d'arrivée de gazoil (a moins que ce ne soit une essence)
probleme de pompe
probleme de batterie
probleme de codage de clef...
gloanec
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
on a essayer avec les pinces elles ne démarre pas
pourtant tout fonctionne correctement les feux la fermeture centraliser dont se n'est pas la batterie je pense pas pourtant j'ai rouler avec la fuite d'huile pendant 6 jours. donc je ne s'est pas si c'est un problème Electronique faudrait t'il passer peut être la valise je ne sait pas si cela ferait quelque chose
