Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 08:31 Sujet du message: Bougies de préchauffage à remplacer ! |
Je viens vous voir aujourd'hui car la titine à été chez le garagiste hier, pour un coup de valise (activation retro rabattables)et du coup il en a profité pour me dire que j'avais un problème de bougie de préchauffage.
Je voudrais donc changer celles ci, j'ai vu un dossier qui explique un peu comment faire, mais ca n'a pas répondu a toute mes questions...
Je suis actuellement sur Oscaro, j'ai entré ma plaque comme critere de selection et voila que je vais dans la rubrique appropriée pour voir le choix des bougies de préchauffage...
Seulement voila, plusieurs caractéristiques varient :
L'ampérage : modèle a 10, 11 et 4...
La longueur : modèle a 126, 119...
Donc voila mes questions :
1/ L'ampérage est il important sur la bougie ? (je suppose que oui)
2/ Le cas échéant, quel modèle prendre ?
3/ La longueur, quel modèle privilégier ?
4/ Le dévissage sur un 1.6l HDI 110 Ch est comme le 90, sur le dessus ? ou derrière comme le 2.0 136 ?
J'ai entendu dire que sur le 90 ca se faisait relativement bien, mais que sur le 136 c'etait plus compliqué...
Pour rappel, je possède une 307 SW 1.6L HDI 110Ch
Si quelqu'un peut m'aider a faire le bon choix et a des conseils que je pourrais mettre en application en plus du tuto pour bien réaliser mon intervention..
D'avance merci à vous,
Fuego
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 09:22 Sujet du message: |
slt
sur un hdi pas besoin de se prendre la tête avec les bougies, sa démarre au quart même avec les 4 HS
elles sont la pour les normes anti poll
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 09:28 Sujet du message: |
Salut !
Merci de ta réponse,
Cela ne risque pas de détériorer quelque chose dans mon moteur ?
En sachant que j'ai le FAP... Je ne sais pas si ça joues...
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 11:23 Sujet du message: |
avec le fap elle servent aussi ans certain cas pour aider à la régénération donc à changer !
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 11:30 Sujet du message: |
si tu est fapé oui la tu peut les changer
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 12:03 Sujet du message: |
-l'ampérage j'en sais rien
avec ton N° VIN par mp pour le modèle
délicat sur ces modèles ,risque de casse dans la culasse si soudée? faire chauffer le moteur avant de la changer !pas trop accessible par rapport au 2.0l hdi 90ch
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 12:23 Sujet du message: |
une bougie elle fonctionne ou pas !pas de demi mesure
l'ampérage n'a rien à faire dans l'histoire
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 12:25 Sujet du message: |
Ben je ne pose la question que vis a vis de ce que j'ai vu sur Oscaro lol..
Ça m'a intrigué cette différence d'ampérage...
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 12:31 Sujet du message: |
avec la réf peugeot pas de soucis pour tes bougies pour chercher chez oscar!
je pars au taf !@+
Fuego 307 de Bronze
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 12:33 Sujet du message: |
D’accord, encore merci a toi Zamaz, et bon courage pour le taff.
Posté le: Ven 04 Juil 14 à 15:20 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | une bougie elle fonctionne ou pas !pas de demi mesure
l'ampérage n'a rien à faire dans l'histoire |
une bougie peut fonctionner mais ne pas chauffer comme il faut
il arrive que la bougie chauffe à la basse et non plus par la pointe
Fuego 307 de Bronze
Fuego 307 de Bronze
