YYougoBoss 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages : 110 Localisation : STRASBOURG
bobyrush 307 de Diamant
LAOZ 307 d'Or
Inscrit le: 11 Aoû 2012 Messages : 581 Localisation : 63000 Clermont
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 07:37 Sujet du message: |
Ce serait pas l'un des deux tuyaux de mesure de pression différentiel du FAP...?
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 07:44 Sujet du message: |
| LAOZ a écrit : | | Ce serait pas l'un des deux tuyaux de mesure de pression différentiel du FAP...? |
je me disais la même chose ! ?
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 09:05 Sujet du message: |
Je sais pas trop, celui du dessus qui est fondu vient avec un 2eme, ils longent a gauche et montent probablement vers la batterie ( on voit pas gd chose dans ce moteur ...), et vont sur le cata, le morceau entre le cata et la ou c est coupé n est meme plu la, probablement dans le parebrise de quelqu un...
Sont fort chez Peugeot, entre les durit, les coliers, les fixations du cache... Ils ont un business avec Carglass?
_________________ 2.0 Hdi 136 que du bonheur... Quand ya pas de problèmes...
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 09:13 Sujet du message: |
oui c le tuyau de fap !
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 09:20 Sujet du message: |
ça SE CONFIRME CE SONT LES 2 tuyaux qui partent du cata/fap vers le capteur différentiel !soit ton fap est colmaté ?et chaleur est remontée vers le capteur et ses 2 tuyaux!tout est mort tuyaux et capteur !
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 10:32 Sujet du message: |
Oh c est bien con ca , je defap samedi prochain... Jsuis quand meme obligé de changer?
Merci pour les réponses.
Sinon personne a une idee sur ce qu est le 2eme tout fondu en bas?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Dim 29 Juin 14 à 14:32 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | ça SE CONFIRME CE SONT LES 2 tuyaux qui partent du cata/fap vers le capteur différentiel !soit ton fap est colmaté ?et chaleur est remontée vers le capteur et ses 2 tuyaux!tout est mort tuyaux et capteur ! |
A mon avis rebouche juste les tuyaux histoire de pas avoir de remontées
Posté le: Mer 02 Juil 14 à 06:50 Sujet du message: |
Merci, je vais voir ce qu il y a de bouchable étant donné que ça a tellement bien fondu que le tuyau qui remonte s est rétracté au max, par contre ce qui m inquiete un peu c est l espece de tuyau du dessous, je sais même pas a quoi il sert
