Peugeot 307 - Voir le sujet - essuie glace et lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
wath
MessagePosté le: Mer 25 Juin 14 à 16:26    Sujet du message: essuie glace et lave glace Répondre en citant
salut a tous
décidément beaucoup de question pour mon tacot ^^
j'ai mes essuie glace avant / arriere et le liquide de lave glace qui sont vivant.
defois sa marche tout seul .
commodo ?
Erwan56
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
De fortes chances que ce soit le commando oui
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
mah34
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 14 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
fusible
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
com2000
johanny b
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
slt , je dirais aussi le commodo , j ai eu ce tour la avec une scenic
wath
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz > com2000 ??
mah34 > fusible . comment un fusible pourrais entraîner se genre de symptôme ?
johanny b > tu as changer le commodo ou juste nettoyer ?
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
commodo du com2000 ou électronique du com2000?
mah34
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
dans le premier temps vérifie ton fusible c'est fort possible avant de changer le com2000
johanny b
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
slt , wath juste changer (a la casse)
mais il dois y avoir possibilite de l ouvir pour nettoyer
pour le fusible ça na rien a voir avec la panne (si les essuie glace fonctionne c est qu il est bon , et bien sur griller
ils ne vont pas se declencher) enfin mon avis ...
Xeost
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà vu une fois un fusible fissuré, en chauffant, ca ne faisait pas contact et à froid oui. Mais bon c'est ultra méga rare comme situation !
Mais là je ne vois pas trop en quoi le fusible serait le coupable... un fusible HS ne déclenche pas les essuis glace...
Mah34, explique nous ton raisonnement, là je vois pas... Confused
A mon avis c'est soit commodo, soit com2000. Essaye de démonter le commodo et passe les circuits imprimés à l'acétone et au spray contact électronique. Car l'oxydation conduit le courant, de l'oxydation dans un commodo peut donc déclencher l'essuis glace, enfin c'est une piste parmi d'autres...
307 2.0 138Ch T5 5 portes XT Premium de 2003
johanny b
MessagePosté le: Ven 27 Juin 14 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
slt Xeost , il a du vrai dans ce que tu dis pour la dilatation
de la matiere du fusible
=mais il peu tenter de changer le fusible et si ça continue dans ce cas voir le commodo
wath dis nous quoi ....
wath
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
ben justement j'aimerais bien avoir l'explication du fusible car je comprend pas ^^ et pourtant chui électricien donc ....
sa fonctionne toujours pas de problèmes c'est juste que defois sa me met en route tout seul.
donc oui je pencherais plus pour le commodo qui est oxyder dans l'optique ou je ne sais ce qu'est le com2000
et j'ai pas continuer de bosser la 307 la je suis sur ma skoda a tout retaper
installation des vitre elec .
refait la sono de a a z câblage et compagnie
elle tourne mal comme sur 3 cylindre donc jvai changer l'unité d'injection pour voir si c'est pas une prise d'air ( j'en ai 2 en stock )
j'ai changer tout les frein
a l'avant disque et plaquette sport
mâchoire arrière neuve
purge complète*
maître cylindre
et sa me conviens pas donc > master vac a venir
bref en s'écarte du sujet ^^
mah34
MessagePosté le: Sam 28 Juin 14 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
je disais sa parce que lorsque tu a ce fusible griller les essui glace ce met en route seul même ceux de l arrière car il sont plus protéger par ce fusible
ce la ma deja arriver
sa te coûte rien de le changer
installation de vitre arrière ?
wath
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
mah34 > ok je comprend mieux ton point de vue mais as tu l'explication du pourquoi du comment sa fonctionne tout seul avec un fusible hs ??
le vitre c'est sur ma skoda
skoda felicia 1.3i essence 54 cv decembre 95
voiture que j'ai acheter 1300 euros été impeccable 34 000 km
voiture de base 4 roue 1 moteur ^^
j'ai tout mis dedans et uniquement pièce d'origine
compte tour
ordinateur de bord ( me manque un capteur donc pas opérationnel a 100 % )
centralisation + kit a distance
siégé cuir chauffant ( manque la commande des siège donc pas opérationnel )
panneau de porte cuir
cache centrale + cache levier de vitesse et frein a main rajouter
vitre éléc en cours avant arrière ( universel j’abandonne la recherche de l'original )
frein sport
ligne échappement direct complète
decata
jante alu
kit carrosserie complet
kit admission direct ( qui va passer en dynamique )
sono
et pas mal de petite bricole ^^
voiture pour laquelle j'ai eu un coup de cœur .
super petit moteur inverser
arbre a cam en bas liaison arbre de soupape par tige de culbuteur
chaîne de distri
54cv que j'ai pousser a 195
et une fois fini yoras la reprog et sa devrai pousser les 220
mah34
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai déjà répondu il sont plu protégé ^^ c'est mon point de vue Wink
apré oui c'est si pas le fusible c'est le com2000
johanny b
MessagePosté le: Dim 29 Juin 14 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
slt
mah34 , ce que wath ne conprend pas et moi aussi
c est comment un appareil electrique peu fonctionner avec un fusible griller ?
en principe le fusible sert a proteger en coupant le courant aux essuie glace pour
pas griller le moteur
si wath saisie ce que je dis , qu il nous le confirme ......
maitenant pour etre sur qu il na pas une fuite de courant ( probleme de masse )
il retire ce fameux fusible et il roule comme ça le temps de voir si les essuie glace
se mettent encore en route
si c est le cas (probleme de masse , si ça arrete c est le commodo )
mah34 ne prend pas ça au mal , tu donne ton point de vue sur ce probleme
moi je donne le mien , ça sert a ça ce forum ..
