Peugeot 307 - Voir le sujet - claquement moteur 307 hdi moteur rhs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
puxeem
MessagePosté le: Mar 08 Juil 14 à 16:08    Sujet du message: claquement moteur 307 hdi moteur rhs Répondre en citant
Bonjour à tous ,
je vous explique mon problème brièvement :
1/ une bougies de préchauffage bloqués coté distri
2/déculassage pour retirer bougies avec changement partie haute de la culasse
3/verification linguets + poussoirs hydrolique OK
4/piston Ok
5/courroie de distri + pompe a eau ok
6/test de retour injecteur RAS
7/mesure pp2000 injecteur DANS LES NORMES
8/huile vidange 5W30 ok
9/POULIE DAMPER OK
10/coussinet de bielles changés ok
11/injecteurs nettoyés + rondelles + bagues ok
Puis quelques minutes apres avoir redémarré un bruit de claquement proportionnelle a l accélération se fait entendre --- bruit tres désagréable-mais sans impression que ca va cassé...
J ai essayé beaucoup de piste mais rien , si des personnes auraient quelques suggestions , je suis preneur .
