307 passion Curieux
Inscrit le: 18 Juil 2014 Messages : 7 Localisation : narbonne 11
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 06:49 Sujet du message: |
ca ressemble a un boitier papillon qui deconne !
essaye de le nettoyer et dis nous si il est mecanique ou motorisé
307 passion Curieux
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 10:41 Sujet du message: |
Salut , merci de m avoir répondu , alors je les démonté ce matin et j'ai constate qu'il n étais pas sale du tous , sur mon boitier papillon ce trouve un potentiomètres je crois con l appelle comme ca , une sonde de température, et une tige en fer qui rentre dans le boitier papillon , suite a ton conseil j'ai tous démonté et remonte mais ss succès apparent ...
307 passion Curieux
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 14:25 Sujet du message: |
Bon beh finalement je reviens de chez Peugeot qui a effectue un diagnostic kts et il me dise que le problème viendrais très certainement du pas a pas , seulement voila il ne détail sois disant pas cette fameuse pièces dc coup total 400€ , je vais allé jetter un coup d oeil a la casse pas très loin de chez moi ... Vous tien au courant ci ca fonctionne, en espérant que je puisse en trouver un ..
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 15:27 Sujet du message: |
oui si il est propre et qu'il manoeuvre libre sans point dure c'est qu'il est hs !
tu peux en mettre un d'occase mais normalement il faut passer a la valise pour faire apprendre le nouveau papillon au calculateur moteur !
enfin tu peux essayer sans et voir si ca marche mieux
307 passion Curieux
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 18:31 Sujet du message: |
Merci a toi Popeye 05 de m avoir répondu , j'ai donc écouter Peugeot et chui partis a la recherche d un pas a pas qui ne ce vendrais pas au détail ce qu' il me semble bisard fin bref de toute façon mon problème et résolu j'ai trouver un pas a pas a la casse auto biensure sur un modèle identique au mien , et la comme par magie tous fonctionne a merveille... Chui trop content et je peux parce que chez Peugeot cetais 400€ et a la casse gratoosss
Posté le: Sam 19 Juil 14 à 19:30 Sujet du message: |
voila une bonne nouvelle
307 passion Curieux
